где можно изменить свойства паттерна?
it13
Если ты имеешь ввиду Pattern при использовании команды Fill, то нигде. Но можно заливать слой, пользуясь Layer Style. Там можно менять необходимые тебе параметры Pattern'a
irinaname
так там только масштаб в целом паттерна меняется, а отдельно размер элементов не меняется (чтобы элементы оставались на месте. а размер их уменьшался, например) :(
irinaname
а как залить слой, пользуясь Layer Style ? Знаю, что нужно щелкнуть два раза по слою, откроется окно Layer Style, там сделать необходимые настройки (паттерн) и потом что? Нажимаю Ок, у меня на слое ничего не происходит... В каком виде дожен быть слой, чтобы залить паттерном? Пустой? или ...
it13
если заливаешь пустой слой, то нужно во вкладке Blending Options снять галочку Transparency Shapes Layer. Не совсем понятно, как ты хочешь уменьшить размер элементов, чтобы они оставвались на месте? Pattern подразумевает собой сетку из одинаковых ячеек, поэтому кроме масштаба ничего не изменить
