Fusion маски и Mocha
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем RoN43, 26 июл 2011.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. RoN43
    RoN43 Активный участник
    Доброго времени времени суток! Просмотрел пример импорта масок из mocha и возникли траблы: В Mocha сделал Export shape data - Shake rotoshake, в Fusion Import Shapes - создается полигональная маска по форме идентичной в моке, а вот движения несовпадают вовсе: в 1 кадре центр маски в (0,5/0,5) а в последующих за рамками кадра( к координатам центра как будто приплюсована 1)
    Кто встречался с такой проблемой или я где-то что-то упустил?
  2. _dna_
    _dna_ Пользователь сайта
    Пример не этот, случаем? http://www.youtube.com/watch?v=XQ4Td2wi5-s
    Там, судя по комментам, у людей тоже траблы, как у тебя, а автор молчит-злыдень :)
    Не могу найти исходник-секвенцию, как в этом примере, чтоб точно также попробовать.
  3. RoN43
    Да, пример этот. Видимо только у автора урока все работает как надо.
  4. _dna_
    Ковыряюсь вот тут потихоньку уже несколько часов с этим SSF экспортом из Mocha во Fusion.....
    Надыбал архив mocha_quickstart.zip с этим телефоном, как на видео.
    Вроде получается Export Shape Data, как в примере. Совпадает движение маски и там и там.
    Может у тебя чего с трекингом в самой Mocha? И какая версия Fusion?
    Я использовал Mocha Pro 2.6.0 и Fusion 6.14 build 760.
    Кидай проекты той и другой проги. Посмотрим чего там не так.
      102,5 КБ
      322
  5. RoN43
    Проект с масками в АЕшку передается нормально. В фужен передал отлично через скрипт ShapeImport - ShakeRotoshape, непонятно почему родной импорт шейпов у него не заработал! FU 6.14 760 Mocha Pro 2.6
    На проекте 1920:1080 центр маски вылазит за границы, на проекте 720:576 смещен вверх!
  6. _dna_
    В Mocha при импорте сиквенции можно Pixel Sapect Ratio указывать. Может тут где собака порылась?
    Я тестировал с квадратным пикселем - единицей. Ну и проверял соответствие размеров W*H PolylineMask и сиквенции во Фью.
    А вообще согласен, импорт шейпов у Fusion мутноватый на вид и на результат. :)
    Значит будем юзать скрипты, созданные мудрыми людьми вроде SlayerK.
  7. RoN43
    Pixel aspect везде 1, короче забил не это дело!
  8. Алексей1980
    Алексей1980 Активный участник
    Товарищи! я наверное чего то недопонимаю! подскажите, пожалуйста!
    Мокка - это что то вроде умного кейера, если мы отсняли человека не на зелёном фоне, а просто на фоне стены, то можно по контрольным точкам его аккуратно обрезать, а потом кеййром добить остатки. Мокка выводит как рендер чёрно-белую секвенцию, которую потом можно использовать в качестве обтравочной маски. вот и всё! а трекинг для наложения картинки на объект делается в Бужу в режиме трёхмера.
    я наверное не так юзаю программы?
  9. _dna_
    Ну, можно и так, конечно использовать Mocha, если удобней. Тоже хороший подход. - Почему нет?
    Я, честно сказать, ни в Boujou, ни в Mocha особо не волоку. Поэтому мне удобней (и понятней) на начальном этапе вживания в ротоскоп получать анимированные маски в Mocha, а потом твикать их повертексно и покадрово во Фью до приемлемого результата. Хороший анимированный шейп Mocha хорош сам по себе (пардон за тавтологию) и всегда может потом превратиться в черно-белую маску при необходимости.
