FurFX в Max8
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем Angel 07, 5 сен 2006.
  1. Angel 07
    Angel 07 Знаток
    В общем когда я установил себе FurFX на 8-ой Max, то он не хочет работать. А именно, когда я в environment активизирую соответстующий пункт, все менюшки открываются, указываю, как водится, эмитер волос и сплайны, вдоль которых надо растить, а дальше ничего не происходит. По идее хотя бы во вьюпорте должны появиться волосы, а так их нигде нет, даже при рендере.
    С другой стороны, если открыть какой-нибудь пример, то там все есть и рендерится.
    Как избавится от такого глюка?..
    А стандартные волосы 8-го Max-а мне не нравятся - тормозят сильно...
  2. A.Voronin
    A.Voronin Знаток
    Очень просто. Создай свой файл. Дойди до того момента где "ничего не происходит" :) , а потом сделай мерг из файла примера в свой файл объект с волосами. После этого волосы появятся и у твоего объекта. После этого лишний объект можно удалить. Если поищешь на 3дцентре, там я более подробно описывал процесс и почему это случается (извини, но самому искать лень).
