FUR через стекло?
Помогите люди знающие, не могу понять как сделать мех видимым через стекло. НИКАК совсем не получается. Помогите советом. СПАСИБО
Спасибо , конечно за ответ. Но это я и так знаю... Вопрос звучит совершенно конкретно, можно ли это сделать в майке или нет ?Если ДА то КАК?
BeHappy
The render will ignore any fur behind transparent geometry. To render fur behind transparent geometry, render separate passes and composite. For details, see Building fur files separately.
C:\AW\Maya4.0\docs\en_US\html\UserGuide\Fur\Fur.htm
F1
:)) Забавно. Не смотря на ВСЕ. Как понимаю все ручками ? :)) композитом :?
Спасибо
Это "чистый" рендер. без какой либо пост обработки. .... и все автоматом ( никакой ручной работы)
zalexus
По моему глубокому разумению эти картинки считались без фура.
Уж очень не похоже это на фур. Скорей всего это геометрия.
вот фур
http://zalexus.chat.ru/bear1.jpg
Интересно, когда мы научимся жать на кнопку F1 до того, как начать что-нибудь делать? То они отражения от паинт эффектовых деревьев раэйтрэсовое хотят, то у них фюр не преломляется...Но ведь это все об одном и том же...
Сделать преломляющийся фюр можно, например, двойным рендером - первый раз рендеришь меховой объект, потом на его место ставишь плашку, на которую проектируешь из камеры насчитанные картинки и преломляй себе до потери пульса...
При "втором проходе" рендера качество картинки на плашке ухудшится. Этот вариант хорош для глоу, но для паинта и фура качественней делать компоузинг. Хотя качество можно поднять увеличив резолюцию, отрендерить и уменьшить, но это новые проблемы.
> ухудшится.
Ну и что?, стекло эту самую картинку изорвет, как Шарик грелку...
