full memory
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 2 дек 2005.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Можно ли заставить шейк при просчете файлаута использовать полный объем оперативной памяти?
    Да ещё интересно, как кто настраивает настройки кэширования?...
    Запросто, вопрос в эффективности этого дела, если в скрипте много жирных статичных картинок, то, наверное, имеет смысл, но тогда можно просто при -exec сказать волшебное слово -mem
    Это дефолтные настройки, живёт это в nreal.h
    // this plug sets the amount of memory available to nodes when processing.
    // it can be changed from the command line with -mem
    cache.cacheMemory = 64;
    // these plugs control the size and location of the disk cache
    // diskCache.cacheMemory controls how much memory is reserved
    // for disk buffering
    // diskCache.cacheLocation = "/var/tmp/Shake/cache"; // for Irix, Linux, Mac OS X
    // diskCache.cacheLocation = "c:/temp/Shake/cache"; // for Windows NT
    // diskCache.cacheMaxFile = 2048;
    // diskCache.cacheMaxFileSize = 2048*2048*4*2;
    diskCache.cacheSize = 512;
    diskCache.cacheMemory = 64;
    это я все знаю
    а имеено можно ли во время просчета не флипбука а файаута
    т.к. у меня на 2К максимум было 300 мегов использования оперативки хотя все параметры изложенные выше стоят по максимуму
    Флипбук жрот оперативку по определению, на то он и флипбук. А файлауту в твоём случае может просто больше и не надо? :)
