Фотометрик ошибка
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем piter7275, 16 сен 2012.
Модераторы: Alex Kras
  1. piter7275
    piter7275 Активный участник
    Доброго времени суток.
    Мне надо в сцену поставить фотометрик Free light. Когда ставлю Max вылетает и пишет ошибку.
    Пытался поставить в пустую сцены тоже самое. При установки в сцене daylight и skyportal все нормально.
      393,3 КБ
      85
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Cкинь фотометрик.Но для начала покажи "его" в текстовом виде.Версия макса и хотвиксы надеюсь установлены ?!
  3. piter7275
    Стандартный максовский. Макс 2012.\
    Давно не сидел за максом.
      595,4 КБ
      94
  4. piter7275
    И второй вопрос, засветы в окнах, как убрать.
      1 МБ
      89
  5. piter7275
    Не открывает ни одну сцену с внутренним освещением. Пишет ту же ошибку.
  6. diwian diwian
    Хотвиксы???
  7. piter7275
    что это такое?
  8. diwian diwian
    Исправление ошибок.С оф.сайта (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=10381720).Внимательно читай инструкции по установке.
  9. diwian diwian
    "И второй вопрос, засветы в окнах, как убрать."
    "Погасить" засветы можно в контроле экспозиции(рис 1).Но в принципе они и должны присутствовать.(рис 2).
      93,4 КБ
      85
      53,7 КБ
      92
  10. piter7275
    Ничего не помогает, похоже некорректно работает макс
  11. diwian diwian
    Если перезагрузка не помогла переустанавливай макс.Возможно имеет смысл поставить 13(ю)весию.Опять таки про хотвиксы не забывай.
  12. iVAt
    iVAt Знаток
    не сыровата ли 13-я, слышал, что рендер у неё дольше, чем например в 2010 (на коем и сижу пока)?
  13. diwian diwian
    У меня стоят 2009,12 и 13 .Последние приблизительно одинаковые.Тестовые рендеры показали ,что 2011 и 2012 работают на 8-10% быстрее чем 2009 и 2010 и обусловлено это более оптимальной работой мультитрейдинга .13 версия практически тоже самое,что и 12(есть правда небольшое замедление но настолько незначительное,что нет смысла беспокоиться). А в целом, выбор макса "вещь" индивидуальная.
  14. iVAt
    iVAt Знаток
    спасибо, в общем с 2010 переходить смысла нет. сам как то тестил 2013 в сравнении с 2010, дольше он рендерил
  15. diwian diwian
    Ну на 13 может и рановато(вопрос довольно спорный) а вот насчёт 12(й) возможно уже имеет смысл задуматься ,естественно речь идёт о Mental Ray на других рендерах может быть по другому.
  16. piter7275
    Поставил новый макс.
    13 решил пока не ставить, не рисковать рисковать, сырой.
    Вроде все работает.
    Осталось вирей, да мультискатер поставить.
    diwian diwian- спасибо.
  17. piter7275
    А с засветами, что то я не понял, похоже где то в настройках намудрил.
    Hihglights почти на ноль скрутил, не помогает, странно.
  18. diwian diwian
    Я всегда при моделировании интерьера использую сделанные ранее фотографии этого помещения до дизайн проекта с тех точек где приблизительно должна устанавливаться камера.Если же нет возможности то использую похожие фото интерьеров (из интернета).Очень удобно.
    Параметры "Image Control" удобнее подстраивать когда активировано "Render Preview"(с начала необходимо просчитать сцену нажав на "Render Preview" а уже полученный результат "доводить" до нужного результата ).Да,и желательно, всё таки, использовать встроенные персеты экспозиции (плюс минус 1-2 в Exposure Value(EV) но не более т.к. придётся подстраивать ещё некоторые параметры материалов,эфектов и освещения,что не желательно, если используются реальные фотометрические светильники).
  19. piter7275
    Нашел, почему окна засвечивает, есть зазоры между рамой и откосом.
  20. diwian diwian
    Вряд ли это спасёт.
