Фотография > 2-х цветное изображение для мобиль
Есть некая картинка, полноцвет. Как из нее сделать картинку маленького размера (101х46), двухцветную, максимально (при данных обстоятельствах) передающую смысл оригинала???
Имеется ввиду что-то вроде этого...
http://www.cloudnumbernine.ru/example.bmp
Буду благодарен любому совету!
Спасибо!
PS Хочется свою физиономию в телефон на самое видное место. :)
Image>Mode>Gray (izmeniaesh v cherno beluiu)
Image>Image Size
a. esle ti prosto hochesh izmeniti razmer kartinki virubi (off) Resample Image
i v width & hight preshi nujnie razmeri
b. esle je ti hochesh ivmeniti Resolution vrubi Resample
Save As > viberi nujnii format
(takje esle nujno izmeniti iarkosti i rontrast shodi v Image > Adjust > Levels)
Спасибо, но это лишь подготовительная часть, изменить размер и уйти из RGB, допустим.
Но ведь в результате должно получится ДВУХЦВЕТНОЕ изображение, т.е. только черное и белое! И интенсивность, скажем, серого нужно передавать частотой черных точек на белом фоне, если вы понимаете о чем я. Посмотрите ссылку в первом сообщении, там машина именно таким образом изображена: черные точки на белом фоне разбросаны с разной интесивностью, причем выглядит все достаточно сбалансированно. :)
Т.е. вопрос остается открытым, насколько я понимаю.
