фото в цветном монохроме
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем sultan-shah, 6 июн 2006.
  1. sultan-shah
    sultan-shah Пользователь сайта
    Добрый день! Доводилось ли кому-нибудь готовить в печать Grayscale-фотографии так, чтобы монохром был, например, в градациях синего или еще какого-нибудь одного цвета? И если доводилось, то, пожалуйста, опишите процесс...
    Это все равно что готовить в печать обычный Grayscale-документ, только печать будет в 2 прохода - один черный, для текста, а второй - заданный цвет (синий, например)? Или как? Можно ответить на мыло tansh2004(собака)mail.ru
  2. Kerch
    Kerch Активный участник
    Я бы сделал в ПМ. Загоняешь фотки в режиме GrayScale и красишь например Cyan'ом. Можно задавать оттенки.
    Способ два:
    Т.к. на фотовыводе все равно все будет черно-белым, то оставляем фото в грейшкале, а текст красим в любой из оставшихся триадных цветов. Послечего остается только сказать, что черная пленка Печатается Пентоном (например - Reflex Blue), а текст - черным. :)
    Описано на основе реального заказа.
    C u L8r!
  4. sultan-shah
    Kerch, ты реально использовал когда-нибудь этот способ?
    Отдавал ли в печать и что получалось на выхлопе?...
    Что получалось, например, в ПС или ПДФ-файле?...
    Ram de Grees, твой способ представляется более жизнеспособным...
    И еще вопрос. Если в Шопе фото сделать Duotone и последовательно Monotone, потом записать как ПДФ. Потом поместить в Индизайн, рядом положить черные тексты - этот способ никуда не годится?... Не судите строго - у меня в моей 6-летней практике такой заказ первый :)
    Как тогда сделать корректно ПС и ПДФ?
  5. Kerch
    Ну на счет ПС и ПДФ незнаю. Мы сразу на кальки выводили.
    А так вообще использовал довольно часто такой спосок. Быстро и практично. В Индизайне кажется тоже работает. Просто я за ним уже как года 3 не сидел. Бывало что и Duotone вставлял в 2 цвета. Нормально печаталось. Делал в газетах.
  6. sultan-shah
    Kerch, мне надо не в газету, а следовательно, кальки мне не подойдут. Надо отдавать на фотовывод... а туда надо сделать ПДФ или ПС, на худой конец. А там текст остается, а Дуотоновское фото пропадает :(
    Способ 3, что называется через задницу.
    Берем твой грейшкаловский файл и переводим его в Bitmap с повышением разрешения до 1200 дпи. Битмапы, как известно, красятся в любой цвет назначением Аутлайн. Вот это безобразие и отправляй на фотовывод. Обьем файла и скорость его обработки нисколько не увеличатся. Если не хочешь делать Bitmap в Кореле, сделай его в Фотошопе. Только крась его все равно в Кореле.
    C u L8r!
  8. Kerch
    Ram de Grees Написал:
    Если не хочешь
    А где ты увидел что автор поста работает именно в кореле? Я так понял он в пакетах верстки работает.
    PS: Кста, 16-тасячная мессага в ветке :)))
  9. Guest
    Да??? А раздел называется Corel Draw. Или ты что-то перепутал?
    C u L8r!
  10. sultan-shah
    Господа, не ссорьтесь :)
    Я случайно по ошибке сделала это в ветке про Корел.
    Так что инцидент на эту тему отменяется. Виноват автор, что писал не в ту ветку, то есть я.
    В настоящий момент вопрос касается именно верстки фотоальбома (с фото людей, а не векторными изображениями) плюс текст.
    И проблема, увы, пока не разрешена...
  11. Guest
    Блин, ну так бы и сказал... Значит так. Способ номер 4.
    Открываем твою гейшкалу в Фотошопе и копируем черный канал в новый файл, созданный в режиме CMYK... Ну, например, в канал Cyan'а, для пущей важности. Получаем изображение CMYK, где вся инфа находится в канале Cyan. Помещаем его в публикацию - и все.
    C u L8r!
