Форум для учеников
Тема в разделе "Дмитрий Федотов", создана пользователем Mr.Absinth, 30 дек 2014.
Модераторы: Mr.Absent
  1. Mr.Absent vip
    Mr.Absent Moderator Команда форума
    Форум для вопросов учеников
  2. gamin
    gamin Пользователь сайта
    Здорово! Тестовое сообщ-е.
  3. Mr.Absent vip
  4. gamin
    Можно ли задавать вопросы о совмесеимости работы max и zbrush, P.S. и zbrush?
  5. Mr.Absent vip
    Можно, но я все же больше по части рендеринга и композинга. А курса по зибраш у меня нет. Это у других инструкторов:)
  6. Еленка_Ф
    Еленка_Ф Пользователь сайта
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а подойдет программа Autodesk 3dsMax 2016 для обучения на курсе "Основы Autodesk 3ds Max"? Спасибо!
  7. Mr.Absent vip
    Привет! Конечно!
  8. АнтонUA
    АнтонUA Пользователь сайта
    Здравствуйте! Не уверен что пишу в нужном месте. Буду благодарен за помощь, или любую подсказку по поводу того куда написать. Проблема в следующем. В целях обучения работаю над интерьером. На первом скрине пробный рендер, и на нем все в целом меня устраивает. После изменения некоторых деталей сделал повторный рендер (второй скрин), но тут уже появилась проблема в виде пятен на оконных рамах и на стене над окном. К сожалению что именно я изменял точно сказать уже трудно(точно ничего глобального. Например передвинул балконную дверь чтобы закрыть зазор и изменил несколько галочек в материале), но я перепробовал кучу всего чтобы исправить проблему, что мне так и не удалось. Я изменял настройки В-рея, настройки источников освещения, настройки материалов, удалял лишние объекты (деревянные балки),сносил старые материалы окон, стен и заменял их на стандартный V-ray Mtl, менял расположение света, проверял геометрию стен, оконных рам, стекол и т.д. создавал обычные боксы и применял к ним материал рамы окна, создавал новые окна с нуля, открывал сцену в новом документе с помощью кнопки "Merge". Ничего не помогает. Уже который день бьюсь на этой головоломкой, но ни к чему так и не пришел. Начинать все с нуля не хочется и к тому же хочется найти решение. Нашел единственную закономерность - поместил в комнату бокс без применения материала . На рендере видно что искажению подвержена только одна грань бокса (та на которую на прямую не попадает свет а только отражения). Пытался увеличивать количество сабдивов reflection в настройках материала и в других настройках увеличивал сабдивы, но результата нет. Заранее спасибо 1.jpg 2.jpg 3.jpg .
  9. Mr.Absent vip
    Думаю это пробабилистик лайтс. Его надо выключить если вы не рендерите прогрессивом.
      469,2 КБ
      124
  10. Mr.Absent vip
    Он включается когда вы создаете больше указанного числа светильников.
  11. АнтонUA
    Не могу найти этот параметр в своем В-рее. У меня 2012 Макс и 2.00.03 В-рей. Может в нем еще нет такой функции, или другое название? Кстати источника света всего два. 1 - это самосветящийся плейн с картой леса и аналогичный по размеру В-рей лайт .
      70,2 КБ
      125
  12. Mr.Absent vip
    А, понял. Я думал вы про шум который от светильников. Кстати ставьте 3 врей, он тупо быстрее чем 2й. Пятна из-за некачественной глобалки. Пятна, лайт ликс, все вот это вот. В лайт кеше поставьте retrace threshold и минимум 1000 сабдивов. У ир мап, мин -3 макс -1, interpolation samples 40 чтобы размывалось получше. Или hermyspheric subdivs поднимите. Только осторожно там квадарат числа. то есть если стоит 50, по поставив 70 вы увеличите их кол-во не на 20% а намного больше. В общем не выше 70
  13. АнтонUA
    Проблема решена! Пятна ушли.. Огромное спасибо!! А разве 3 вирей станет на 2012 макс? это самый новый макс который потянет мой комп. (32 битная винда)
  14. Mr.Absent vip
    Ну вы даете:)
  15. АнтонUA
  16. АнтонUA
    При использовании Slice Plane не работает привязка к точкам выделенных полигонов? На фото зеленым показаны не выделенные точки к которым все срабатывает нормально. Но к нужным мне точкам (отмечены черным) привязка не срабатывает. Как решить проблему?
  17. Любовь1991
    Любовь1991 Пользователь сайта
    Здравствуйте, подскажите как избавиться от черных стен??
    При переносе чертежа с автокада и выдавливании стен, получаются черные стены и вообще ничего не понятно. При переносе 3д модели с архикада сразу все здание черное, при чем если я рядом размещаю стандартный предмет, например куб, он выделяется стандартным освещением.
    Заходила в Viewport Configuration ставила галочки на default lights - 2 lights. ничего не поменялось...
    Что еще можно попробовать?
  18. Mr.Absent vip
    Попробуйте другой материал назначить.
  19. Игорь_СТ vip
    Игорь_СТ Знаток
    Как такое сделать в Максе? У меня в максе все заканчивается снэпом вершины активного объекта к вершине целевого. Дальше в эту точку могу поставить пивит пойнт. И всё. Идей, что делать дальше, нет. Либо я прошляпил объяснение где-то в курсах, либо такого там просто не было. В модо (от 7-й версии точно) всё пашет на ура, но как-то не хочется утяжелять процесс переносом моделей туда-сюда для выполнения привязки рам к не перпендикулярно-параллельным исходной стенам
