формулы с дробями
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 1 фев 2006.
Модераторы: Mic Nau
    А как формулы с дробями составлять? Мне учебник по электротехнике в 760 страниц задали сверстать, там формул больше, чем текста, их что - картинками впечатывать?
    И еще там всякие буквы с верхними и нижними индексами одновременно.
    Ну кто-нибудь же это уже когда-нибудь делал?
  2. BK 16867
    BK 16867 Активный участник
    1. Чуть выше вашего сообщения есть кнопочка "Искать". После её нажатия, наберите слово "формула" и замените надпись "Последние 30 дней".
    2. Верхние и нижние индесы и без формул ставить можно:
    Ctrl + Shift + Плюс - верхний индекс (включение и отмена).
    Ctrl + Shift + Alt + Плюс - нижний индекс.
    Инна, Вы не в той проге собрались это верстать.
    Приглядитесь к FM или вентуре.
    Формулы в InDesign можно вставлять так:
    1 способ: С помощью программы MathType (ее урезанный вариант - это редактор формул Microsoft Word) создаете нужные формулы, сохраняете в одном из приемлемых форматов,напр. *wmf и вставляете в InDesign, как картинки. Получится, но не очень качественно.
    2 способ: Нужна дополнительная программа (plug-in) MathMagic 3.0 (www.mathmagic.com) - может использоваться самостоятельно и/или встраиваться в InDesign.
    Если формул очень и очень много, напр. таблицы интегралов - нужно использовать программы вертстки семейства TeX. Кто не хочет (или нет времени их изучать) могут использовать Scientific Word, - интерфейс графический, а сохраняет в формате TeX. Другой вариант - текстовый процессор AmiPro. Один из не многих, позволяющий экспортировать в формат TeX. Есть и конвертор из Word в TeX.
    jakimchuk@ukr.net
    http://digest.ws
    Мы верстаем учебники с дробями в PageMaker с использованием формульного редактора. При изготовлении pdf линейки в формулах и радикалы получаются очень тонкие, а на пленке вообще стравливаются. Может, кто-то посоветует куда обратиться. Или сам даст совет. Мне сказали, что в Acrobate 7 есть опция, которая устанавливает минимальную толщину линеек. Кто знает где она?
    Tools>Print Production>Fix Hairlines
    введите ширину линии и чем заменить. Не забудьте правильно выбрать единицы измерений
    jakimchuk@ukr.net
    http://digest.ws
    Как побороть глюки с руским языком в MathMagic 3.0 ??
  8. BK 16867
    To: Паша
    Почитай второе сверху сообщение...
  9. Stepan 17774
    Stepan 17774 Активный участник
    В CS1 как и CS2, без всяких проблем, элементарно верстается литература с формулами, у меня в одном из учебников по эконометрике на 400 где-то полос, было более 1600 формул и на вставку предварительно отформатированных формул (приведение их к стилю основного текста при помощи MathType в ворде) и далее скриптом MathTypeToIndesign в InDesign и уходит не более 30 минут!
    Одна беда, если есть в формулах русские символы, и это решаемо, только возни побольше. Решение проблем с русскими символами не однократно обсуждалось, воспользуйся поиском да и на http://forum.rudtp.ru/forumdisplay.php?f=16 поищи.
    Удачи!
  10. Guest
    А где этот скрипт взять - MathTypeToIndesign?
  11. Stepan 17774
    MathTypeToIndesign можно купить у автора: Демо-версия скрипта позволяет вставлять ограниченное количество формул за один раз. Если вас устраивает работа скрипта и вы хотите приобрести полнофункциональную версию, обращайтесь по адресу mt2ind@vladkosoft.com или на сайт www.vladkosoft.com.
    Стоит мо-моему где-то 900 руб.,
    а есть еще и халявный скрипт: Коллекция скриптов для работы с формулами MathType в InDesin CS
    Автор: Максим Цофин
    E-mail: maks_tsofin@tut.by
    InsertEqn -- помещает (пакетно) EPS или WMF файлы сделанные в MathType в InDesign
    EditEquation -- отрывает выделенную формулу в MathType
    UpdateEquation — обновляет формулу.
    ОТЛИЧИЕ EPS ОТ WMF СДЕЛАННЫХ В MathType
    EPS -- имеет смещение относительно базовой линии, имеет CMYK, но в нем летит русский текст
    WMF -- не имеет смещения относительно базовой линии, имеет RGB, русский текст не летит
    Отсюда следует, что при русском тексте в формулах, сначало помещшаются в ID EPS-файлы (выставится смещение относительно базовой линии), затем подсовыватся в место них WMF-ы.
    Если надо будет цветоделиться надо будет потрудится. (см ниже)
    КАК РАБОТАТЬ
    Есть документ Word с фомулами (MathType) и это все надо а InDesign.
    1. В Word идем MathType > Export Equations
    Если в формулах русский текст, делаем сначала эксорт WMF без замены формул именем файла.
    Делаем экспорт в EPS с заменой формул именем файла.
    Соханяем текст.
    2. Помещаем текст в InDesign.
    3. Запускаем InsertEqn и помещаем вместо <<Eqn####.eps>> формулы.
    Если нужны WMF (русский текст) -- переименовываем ранее созданные *.WMF в *.EPS и заменяем настоящие.
    4. Если надо внести исправления в формулы, выделите формулу (стрелкой) и запустите EditEqution (целесообразно настроить горячую клавишк)
    Откроется MathType с нужной формулой. Правим, сохраняем. Запускаем UpdateEquation.
    СОВЕТЫ ПО ВЫВОДУ
    Для цветоделения делается комозитный PDf (Обязательно Output > Сolour=Composite Leave Unchanged). Там каким-нибудь PitStopom меняем черный RGB на CMYK, добовляем Overprint. Затем делим PDF.
    Но у меня он почему-то не пашет!
Модераторы: Mic Nau
