Форматы видео
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Rockmen, 21 авг 2006.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Rockmen
    Rockmen Пользователь сайта
    Интересно, можно ли рендить видео так чтобы качество практически не терялось и размер был приемлимым, да ещё чтобы просматривалось на всех компах, без специальных кодеков? Вечная проблема, Uncompress слишком большой файл, хочется так же но по меньше, это реально?
    И вообще кто чем жмёт?
  2. jolly_rodger
    jolly_rodger Активный участник
    MPEG-1, WMW.
  3. Кирилл Максимов
    Кирилл Максимов Пользователь сайта
    чудес не бывает.
    Чем сильнее сжатие (меньше размер), тем хуже качество. (обобщенно)
    И на всех тоже не пойдет, обязательно, у кого-нибудь, да не будет кодека.
    По этому кодек лучше прикладывать на диск.
    "Так же? но по меньше" - qtime (mov). Имхо, он все же лучше по качеству картинки, не же ли DIVx, к тому же кросс-платформенный.
    Хотя, при желание, и в DIVx можно найти оптимальные установки. Относительно ункомпресса и MPEG2 будет меньше :) (DVD)
    Вообще, все зависит от ситуации... что Вы жмете, VHS или комп.анимацию, для инета или для раздачи на дисках...
  4. Rockmen
    Ситуация как правило такая - есть ролик, секунд 30, без компресии на обычный CD-R не влазит как не верти, постоянная проблема. Да и на винте если много такого несжатого, то места вечно не хватает.
    Я записываю в Матроксе, для телевизионного показа и размер получается ну просто мизерный, по сравнению с тем же роликом в ункомпрессе... Ну Матроксовсоке видео на компе проигрывается убого...
    А вот про квиктайм я забыл... Надо попробывать может выход...
  5. ab
    ab Активный участник
    ежели для тв показа несешь, то там и сиквенцию поймут...и пересчитают как им надо :)
  6. Saplus
    Я всегда в MOV отдаю... PHOTO-JPEG
  7. crest
    crest Активный участник
    Секвенция - самый безотказный вариант
  8. Rockmen
    Заказчику секвенцию не покажеш, а надо так чтобы в хорошем качестве, на всех компах, да ещё чтоб на один диск.
  9. sdimson
    sdimson Активный участник
    Такое ощущение, что Вы Rockman сели за производство только вчера. На всех нормальных компаниях принимается TGA сиквенция (1 кадр примерно 1.5 мегабайта (можно ещё поставить RLE компрессию, тогда размер будет зависеть от насыщенности картинки)). Можно также отдать в JPEG сиквенции со 100 процентом качества (но следует учесть, что 2-3 прогона из JPEGa в JPEG будет теряться четкость-качество). Отдельно прикладывается звук (44кГц 16 бит стерео - 2 одинаковых канала или правый пустой). А для заказчиков на тот же диск записывается prewiev файл - ролик сжимается в MPEG1, который даже на "синклерах" прочтётся. А если хочется качества получше, то поставь в настройках конвертора побольше битрэйт (ну, например, 7000).
    Итого: получаем диск
    папка Video с сиквенцией TGA (JPEG)
    звук Audio - Wav 44k 16b stereo
    mpeg файл PREVIEW
    При всём раскладе твои 30 секунд влезут на CD болванку и займут там свои 250-350 метров.
    Всё! И не надо придумывать Тандемы. Всё уже придумано за Вас!
  10. human_bean
    human_bean Активный участник
    sdimson , исчерпывающий ответ, только я для превью в DivX сжимаю и +кодек этот на диск записываю).
  11. sdimson
    Не всякий закзчик умеет владеть компьютером. Они на этот кодек будут смотреть как обезьяны на калькулятор. А MPEG1 просто запускай и смотри. Ни каких кодеков не нужно.
  12. Andreas04
    Andreas04 Активный участник
    30 секунд в пале - 750 кадров, по 1.5 Мбт каждый, на Си Ди никак не влезет, значит только jpg сиквенция. А почему нельзя воспользоваться dv avi? на телевидении раз сиквенцию понимают, то и это поймут, а смотриться (при копировании на винт) пожалуй на всех компах.
  13. jolly_rodger
    Если 30 сек. некомпреса сархивировать, то на СД влазит.
  14. sanders
    sanders Активный участник
    все очень просто:
    - секвенция TGA
    - звук, разведенный по каналам, 16 bit, 48KHz.
  15. SinRoma
    SinRoma Активный участник
    Недавно отдал девять четырёхсекундных перебивок с альфаканалом в ТГА на одном СиДи 418 МБ (438 494 188 байт). !!! > jolly_rodger
    РАРом ужал и привет! Не жаловались... :)
    Спроси прежде, в чем хотят? Можа оне в дивэксе вещають... иззините ;)
    Кстати не все возжелают тот же дивх на свою машину инсталировать... и будут правы.
    А мпг1 всё же прочтётся :), даже на вин98се.
  16. DoctorNo
    DoctorNo Активный участник
    Подобъём.
    Для теле(не включая местн.каб. каналы - сам работал ещё на Амиговском ВидеоТостере 8) в большинстве случаев:
    1. Нижнее, Чётное, Even, (как там ещё?) поле первое.
    2. В последовательность (sequence) - только и только.Формат может и не ваЖОн,но .tga+alpha с компрессией лучше.
    3. Пре - МПЕГ1.
    4. "Оболванивать" на DVD диски, а то у них нету DVD привода? :)
    Короче - 7 постов выше sdimson уж всё написал.
    Закончим.
    Начнём новую тему, а ?
