Forest Pack Pro
Алена Д (Alderia)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как создать свою библиотеку в Forest Pack Pro, деревья свои имеются, но не отображаются в библиотеке при загрузке их в 3ds Max.
Арт.К
Creating libraries for Forest Pack Кратко: создать новую директорию (или по умолчанию там вроде есть) затем для каждого слота достаточно две вещи - это файл (макс) с моделью и картинка для предпросмотра. Образцы можно посмотреть в имеющейся библиотеке. Подробно в видео по ссылке.
Алена Д (Alderia)
Посмотрела, спасибо, в целом понятно всё, только вот в чем может быть причина что файл макс не загружается? Последовательность делала как в видео сказано
Арт.К
Когда Вы из вновь созданной библиотеки пытаетесь внести объект (кликая на максовский файл в папке обджект), Вы после этого в открывшемся окошке модель выбрали? То есть в файле могут быть разные объекты и надо выбрать. И еще, называть что-либо кириллицей я бы не стал, а у вас папка в новой библиотеке названа вроде по-русски. Может в этом причина? Попробуйте варианты чтоб разобраться. И еще не вижу у Вас библиотеку от фирмы, она, кстати, неплохая, если на жестком диске (дисках) много места, то не помешает, весит пять гигабайт (распакованная) и тоже поможет сориентироваться, наверное.
Арт.К
Ах, да, на второй Вашей картинке вижу, что в окошке выбора объектов пусто. Там должно быть содержимое файла. Кроме переименования папки, попробуйте какой-то простой объект, без текстур, может из-за рендера-короны не открывается, хотя все должно быть нормально, если обычным образом файл открывается. Скорее из-за кириллицы.
PS. Нет, сейчас попробовал с кириллицей и все нормально загружается. Не могу на расстоянии сказать где ошибка, почему не загружается. Скачайте фирменную библиотеку.
