Find\Replace
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 14 июн 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Мне нужно поставить неразрывные пробелы между цифрой и буквой (например, в 2005 год между 5 и буквой г).
    В Find ставлю ^9 ^$.
    Поиск работает замечательно, а вот что ставить в графе Replace никак не пойму, так как групповые символы можно ставить только в поиске.
    Есть ли выход из этой ситуации или надо все места перелопатить вручную?
    С уважением, Александр Булгаков.
    то же самое, но вместо пробела - "^s"
    В том-то и дело, что так нельзя.
    Получается, что цифра меняется на ^9, а буква на ^$.
    Единственный, кто меняется правильно, так это пробел на неразрывный.
  4. Tom_York
    Tom_York Пользователь сайта
    создай специальный стиль для знаков замени его стилем, а потом в нем поменяй все пробелы в этом ^9 ^$, потом просто поменяй все пробелы в этом стиле на неразрывные
  5. Konstantin 17353
    Konstantin 17353 Активный участник
    Я использую либо СЗАМ Батушева, либо меняю вручную. то есть не вручную, конечно, а в Финд-Реплейс меняю "2005 пробел г." на "2005 неразрывный пробел год". Можно еще извернуться так: создать символьный стиль "nobreak" и менять эту канитель на саму себя, только со стилем "nobreak". Батушев говорит, что в его 4-м ЗАМЕ эта функция особо сильна. Не знаю, не купил еще пока :)
  6. Mike Udin
    Mike Udin Активный участник
    Найти: "_г." (_ это пробел)
    Заменить: "", атрибут No Break.
  7. Tom_York
    можно так
Модераторы: Mic Nau
