finalRender stage-1 SP2 XobotEdition
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем -, 1 янв 2004.
Модераторы: Stanislav Linus
    3.79mb for max 5.xx
    3xxp://blueprints.fpn.hu/FR/fRs-1sp2.rar
    Вобщем как всегда нету хэлпа и сцен. Пока тока для макса 5.хх, так как нету мне резона пока что юзать макс. Возможно скора будет и для шестого :)
    И всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!
    пожалйста, выложи для шестого!
    ftp://www.15cool.com/3d/soft/others/Stage1SP2.rar
    ftp://169.237.145.112/_vti_pvt/c/H/%20%20%20.~tGF~.%20%20%20/%20%20%20thanx.PAKITO/finalRender.Stage1.sp2.updates/Stage1SP2_DCP_R6_UpdPatch2.EXE
    А ссылка на www.15cool это для шестого макса или для пятого?
    Duzer
    Откуда у тебя нижняя ссылка. Кто дал ?
    После установки SP2 XobotEdition напрочь убился прекрасно работавший несколько месяцев Distribute rendering (frStage1 SP1, MAX 5.1 SP1) на трех машинах. Slaves компьютеры пишут, что они "can`t start", причем с любой машины. Спасибочки! Пытаюсь разобраться в ini-файлах, боюсь, что придется везде полностью сносить, по крайней мере, fR и вычищать машины.
    Я-то, идиот, проставил его сразу везде, чтобы запустить рендер одной картинки, теперь не с чем сравнить старые установки в fRServer ini-файле.
    Не подскажет ли кто, что должно быть написано в finalRender-Server Settings в разделе 3dmax options на Slave-компе: у меня там остался "-server", но, кажется было что-то подлиннее.
    Заранее спасибо.
    Уфф, разобрался. При установке SP2 заменяется ini-файл frServer на тот, который соответствует настройкам компа товарисча Oblomova. Чтобы у меня опять все заработало, пришлось править его в трех местах. Например, MAXPath=D:\3dsmax5 (у него 3dsmax51) и т.д., а также MAXOptions=-p PLUGIN.INI -server (у него просто -server). Главное, что при обычной инсталляции от cebas ничего править не приходится. Попробуйте все, у кого distribute rendering не работает.
    Ссылку мне не кто не давал!!!
    Тот кто ищет, тот всегда найдёт
  9. Guest
    Anton Balazh
    [Pathes]
    MAXPath=D:\3dsmax5\
    MAXExe=3dsmax.exe
    StartScene=D:\3dsmax5\cebas\finalrender stage-1\start.max
    [Ports]
    ExServerPort=6001
    [Options]
    MAXOptions=-p fr_stage1.ini -server
    Ты кажись чего то путаешь..... Это строчки МОЕГО frServer.ini
    И путь прописывается только тот, который ТЫ укажешь..... Не надо тут ляля :)
    Т.е. я путь в инсталяции не указываю. Ты в строчке destination directory пишешь путь, инстал его подхватывает в переменную %MAINDIR% и везде, где нужен путь указывается эта переменная! Так что "МОЯ" (ранее МНОЙ указанная) директория НУ ПРОСТО НЕ ВОЗМОЖНА... А уж если смореть frserver.ini как он делается:
    [Pathes]
    MAXPath=%MAINDIR%\
    MAXExe=3dsmax.exe
    StartScene=%MAINDIR%\cebas\finalrender stage-1\start.max
    [Ports]
    ExServerPort=6001
    [Options]
    Это то, что ставил финал рендер. Я своего не добавлял...... ТАК ЧТО НЕ ЗВИЗДЕТЬ ТУТ, понимашь....
    Duzer
    А где искал ? Просто приватные фтп сложно найти.... Это с форума tF, если что.....Мог бы хоть ип захешировать....
  10. Guest
    Если ставить SP2 XobotEdition на чистую машину, так и происходит. Я это проверил. Но я описал то, что произошло у меня трижды на разных компах. Если грохнуть fRServer.ini и запустить сервер, то он подхватит установки by default, которые и получились у меня, и с этими установками distribute rendering не работает.
    To Paul Oblomov: ты делаешь доброе дело, но мне недосуг разбираться в причинах этих отклонений от верной теории. Поэтому прими мои извинения, если я сделал неправильные выводы. Но факт остается фактом - у меня проблема порождена твоим инсталлером. И я лишь пытался помочь тем, у кого возникнут подобные трудности. Но форум и существует для того, чтобы, как ты говоришь, ЗВИЗДЕТЬ и ЗВИЗДЕТЬ надо именно ТУТ.
    С уважением, понимаешь...
  11. Guest
    Anton Balazh
    ГЫ ГЫ ГЫ :)
    "Установки по дефолту" - ГЫ :)
    "проблема порождена твоим инсталлером" - ГЫ ГЫ ГЫ ГЫ :)
    Лана.... Все равно не верю....
  12. Guest
    Ты перед тем как ГЫкать, удали fRServer.ini, запусти сервер, посмотри в его options и убедись, какие строчки будут во вновь созданном ini-файле. Это я условно назвал "установками по дефолту". Тоже неоднократно происходит при установке SP2 XobotEdition. По крайней мере, у меня. Cebasoвские инсталлеры вплоть до SP1 не порождали необходимости править какие бы то ни было ini-файлы. Чем и поделился с сообществом.
    Буду просто счастлив услышать, что у остальных таких проблем не возникало.
    На этом предлагаю прекратить препирательство, так как, очевидно, каждый останется при своем, а в мои намерения не входило кого-то унизить.
    Еще раз повторю, что все остальное работало прекрасно.
  13. Guest
    Похоже померли ссылки-то.
    Ни кто не успел СП2 для 6-го макса вытянуть?
  14. Guest
    Anton Balazh
    Да я же не о том... Я про принципиальную невозможность скрипта ошибится ТАК. Может какнить запишешь действия свои, а я посмотрю. Ведь если ошибка, то нада править.... Мне вот невдомек о реализаци баг фикса, если такой присутствует....
  15. Guest
    Сейчас несколько раз ставил и деинсталлировал SP2 XobotEdition и пытался локализовать проблему. Сама установка, естесственно, вопросов не вызывает. Как обычно, указывается путь, тип процессора и все. Вопросов нет.
    Есть нюансы: fRServer.ini действительно имеет установки, какие ты описываешь:
    [Pathes]
    MAXPath=D:\3DSMAX5\
    MAXExe=3dsmax.exe
    StartScene=D:\3DSMAX5\cebas\finalrender stage-1\start.max
    [Ports]
    ExServerPort=6001
    [Options]
    и все, по идее должно работать, НО:
    при запуске имеющийся fRserver.exe НЕ РАСПОЗНАЕТ этих записей в ini-файле и создает свои, которые не соответствуют рабочим установкам и MAX root (те, которые я называл by default - откуда он берет такой Max root фолдер, неясно, у меня все в D:\3DSMAX5\):
    [Server]
    MAXPath=\3dsmax51\
    MAXExe=3dsmax.exe
    MAXOptions=-server
    StartScene=\3dsmax51\cebas\finalRender stage-1\start.max
    AutoStart=0
    StartTimeout=40000
    [TCPPorts]
    fRServerExePort=6001
    Пока их вручную не исправишь на правильные, distribute rendering не работает, т.е идет сообщение, что server can`t start.
    Не могу назвать причины, но, возможно, что-то в совместимости fRserver.exe и заменяемого при установке SP2 fRserver.ini-файла. Может, инсталлеру вообще не стоит его создавать, тогда все установки сохранятся, и не надо будет ничего править вручную?
  16. Guest
    Все. Понял :) Моя ошибка. Принцип записи в этом файле изменился :) Ай эм вери сорри фор инконвиниенс :)
    [Server]
    MAXPath=D:\3dsmax5
    MAXExe=3dsmax.exe
    StartScene=D:\3dsmax5\cebas\finalRender Stage-1\start.max
    AutoStart=0
    StartTimeout=40000
    [TCPPorts]
  17. Guest
    Исправленная версия уже залита.... Еще раз сорри. Недосмотрел за этими изменениями....
  18. P2
    P2 Мастер
    Извиняюсь =)
    а можно ссылку чтоб ФР СП2 был весом окло 3х мегов (ну или меньше)
    и ссылочку выложить ? :)))
    а то для меня стока непомерная ноша :(((
    С уважением Дмитрий
  19. Guest
    Я не понял как воспользоваться ссылкой 3xxp://blueprints.fpn.hu/FR/fRs-1sp2.rar она у меня не работает?
  20. Guest
    hi,
    i tested link for fRsp2 for 3dsmax 5.1 but the address wasn't valid(tested many times), is 3xxp in address a valid phrase, can one tell me where can i find it.
    thanx all.
