Fillet и как с ним бороться
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем acidtermit, 30 янв 2007.
  1. acidtermit
    acidtermit Активный участник
    Товарисчи, помогите зеленому риноману, объясните по каким алгоритмам работает эта филетедж и как можно добиться желаемого результата? У меня не выходит вот такая вещь, пробовал перебирать радиусы от 0,05 до 1 и все равно не сглаживает, то разрывы, то кусками, то еще что-то
    Вот картинка http://img02.picoodle.com/img/img02/7/1/30/f_Graphic3i_438am_b78e0f2.jpg
  2. LexxKB
    LexxKB Мастер
    Читай хелп этот обект нужно делать нетворком или лофтом
  3. acidtermit
    что имено, филлет или что?
  4. WWW 1175
    WWW 1175 Мастер
    да, задачка несложная, а filler штука утилитарная, не всегда поможет - дай задачу, сделаю и запишу видео как именно, а так писать лень
  5. loover
    loover Пользователь сайта
    Тоже возникла проблема с филлетом. Правда, случай сложнее. Как можно сделать скругление граней в этих местах?
    Вот сам файл: http://ifolder.ru/5029887
      11,2 КБ
      95
  6. Eugen True
    Eugen True Активный участник
    Филет в Рине глючит однозначно. Сравнивал филет одной детали в разных прогах, в Солид Воркс проходит на ура, а в Рине приходится добиваться желаемого другими способами.
    Не все возможности, заявленные производителем программы, работают четко. Это относится ко всем программам.
  7. loover
    А что посоветуешь в моем случае?
  8. Eugen True
    Перегнал в инвентор, выделил все углы, филет 0,1 мм - сделал. Углы по отдельности не хочет филетить. Из инвентора перегнал в Рино. Все четко.
    В рине не получилось. Но можно попробовать вырез на продольной сделать после филета трех сурфов. Сам пробовать не буду, ночь, до утра надо заказ сделать.
    Удачи.
  9. loover
    Можно подробнее ?
  10. SlamLayer
    SlamLayer Пользователь сайта
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать с помощью network surface аналог fillet? Я пробовал но у меня не получается сделать сечения tangent к обрабатываемым поверхностям. Получается так как будто вдоль грани идет pipe. Сечения строил с помощью arc.
    [​IMG]
