file open failed- попадалово!!!сохраняйтесь чаще!)
Люди добрые помогите!
Возился я месяц, делал дом на 2 семьи
400!!!! кв.м., запарился порядочно....
Все делал в 3dMAXе с начала и до конца
и вот итог - хотел показать заказчику
а файл не открывается (все сохранки старые! люди
сохраняйтесь чаще!)
пишет file open failed ! т.е. не открыть и все!!!!!!!!!
Может кто знает как решить эту проблему!
Заранее благодарен!
резервы все смотрел?
ну, тебе наверно ещё посоветуют сделать >mege, в пустую сцену (лучше выборочно)...
1. папка autoback если включено автосохранение
2. merge из пустой сцены - по частям
3. используй ctrl+s
4. я настроил горячую клавишу под "Save + "..очень удобно
Знакомая ситуация, файл может не премержнутся ни втянутся, либо втянутся а после сохранения под новым именем не открытся, у меня это было после того как втянул обьект из сцены где юниты см и система исчесления см в сцену с юнитами см и системой дюйм, после чего сделал при открытии рескейл , заколбасило Бенд модификатор, попробовал сменить в том же открытом файле систему на cм - пошли глюки, перегрузил макс получил Open failed
lisnic
у меня та же проблема
On error has occured
и ничего в 'autoback' не сохраняется,
сразу MAX вырубается
сохраняется в процессе работы - по умолчанию раз в 10 или 15 минут.. конечно может ты сам отключил
Feodor
У меня тоже самое было, только при некорректном выходе из виндозы. Эх, черт меня тогда дернул нажать кнопку выключение системы при ее выходи.
lisnic
Во время работы иногда создается ошибка
On error has occured... сохранить OK
и сохраняется в 'autoback'.
А здесь вооще не открывается только error и умирает
Так, надо взять на заметку мысль о том, чтобы на "save + " настроить горячую клавишу
CannyBaker
Всем привет. Тема хоть и старая, но по-прежнему актуальная. Наталкивался дважды на такую ситуацию. Вдруг перестает открываться как сам исходник, так и все его бэкапы .max.
Оба раза спасал еще один файлик - "Имя сцены".bak, лежит он в папке с бэкапами. Нужно поменять расширение файла на .max и попробовать открыть его.
