Фигня с CS3
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Киберпанк, 25 июн 2008.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Киберпанк
    Киберпанк Активный участник
    Вобщем все на картинке!
    Таблица должна быть квадратой - там дорисовано красным (PSD с прозрачным слоем). А у неё вродибы как какойто альфа канал похоже что с "ЗЕМЛИ" (для семли я делал отдельно Врей зед депт, но щас я его удалил вообще с проэкта).
    Также с любыми ПСД-шками с альфой
    Ещё я ненашол пресестов( там хелп какойто кривой.....
      94,1 КБ
      64
  2. mazzza
    mazzza Знаток
    Я не очень поняла вопрос, но проверь у PSDшек аспект.
    (если я правильно рассмотрела на скрине- там у тебя пикселы квадратные, а в композиции скорее всего нет...
    если так -поставь у PSDшек такой же Pixel Aspect Ratio как в композиции).
  3. mazzza
    mazzza Знаток
    а пресеты в Animation -> Browse Presets
  4. Киберпанк
    Не не не не........ Смотри, вот там типа таблица КУРСА ВАЛЮТ!!! Красным я нарисовал как было в фотошопе, но при импорте в Афтер оно его обрезает в "кружочек" и помоему этот кружочек это альфа от "ЗЕМНОГО ШАРИКА"
  5. mazzza
    mazzza Знаток
    а...)))
    а в шопе в каналах эта альфа есть?
    если да - может, грохнуть ее просто?
  6. Киберпанк
    Семён семёныч!!!!!!!! (держица руками за голову...) да стопудова! В шопе она какогото фига!!!!
    Спс.... mazzza
  7. mazzza
    mazzza Знаток
    Нзчт)))
    Но аспект всеже проверь...
    - земля подозрительно овальная...
    сто пудов в композиции какой-нить 1.07 стоит...
  8. Киберпанк
    Хм..... да 1.07 а что это такое и на что оно влияет?
  9. monter
    monter Знаток
    Да так, цифири какие-то ненужные :D как опыта понаберешься, так код давинчи и расшифруется.
  10. Киберпанк
    А по теме?
  11. monter
    monter Знаток
    По теме ПОИСК PAR те по русски Pixel Aspect Ratio
    Пиксель бывает квадратный и прямоугольный, т.е. крутани круг в центре экрана, если круг останется кругом при выводе на ТВ, то все хорошо, а вот когда круг превращается в овал, то здесь надо учитывать PAR. конечно если Вы не снимаете фильм "Яйцеголовые"
  12. Киберпанк
    1.07 - есть только для формата PAL !?
    ДА ещё в тему, а что с МЭЙДЖЫК БУЛЕТОМ в CS3 ? Почему неработает версия 2.0 - 2.1 ??????????????? если есть у когото новая версия плагина, пришлите плииииз!
  13. gorge
    gorge Активный участник
    Всем привет!
    Установил АЕ 8,0.
    Но когда вытаскиваешь изначальное видео на таймлайн, и проигрываешь, то в некоторых местах по кадрыво видео "отигрывается" назад, и получается дергание.
    Подскажите, пожалуйста, как от этёго можно избавиться!
  14. Abdu
    Abdu Активный участник
    A какое видео?
    1. Проверь Frame Rate
    2. Fail>Project setting Timecode Base выстови 25 fps
  15. gorge
    К сожелению дергаться не перестал...
    Но когда дергается пише: fps: 23,0/25,0 (NOT realtime).
    Может это поможет?
  16. Abdu
    Видео в чём AVI, TGA, ?....
  17. gorge
    AVI, а что?
  18. Abdu
    тада не знаю.. Мож кодаки гонят.
  19. gorge
    Мож памяти мало?..
    Всеравно спасибо.
  20. mazzza
    mazzza Знаток
    не... не кодаки...
    (речь же идет о preview...)
    Жорж! а смотри через кадр... (или через 2 или 5... должно помочь!:)
      62,2 КБ
      60
