Фэнтезийный, мультяшный злодей
- Автор темы MRAkobes
Лучше всего наверное будет порезать в нужных местах методом Loop Cut и потом подтянуть нужные вершины. Тогда и от треугольников не надо будет избавляться и полигонов в итоге получится немного. Методом можно воспользоваться так:
1 - Перключаемся в режим редактирования
2 - Включаем выделение полигонов
3 - Выбираем нужный полигон
4 - Жмем K, выбираем из меню Loop Cut. Затем выбираем ориентацию надреза. После выбора жмем левой кнопкой мыши и выбираем положение надреза.
5 - Подстраиваем вершины
Методика не самая быстрая, но весьма действенная и хорошо экономит полигоны.
Если поликов не жалко, то можно применить на всю сетку Subdivide. В режиме редактирование жмем A и еще раз А. Так выделяется весь объект, Потом жмем W и из меню выбираем Subdivide. Количество полигонов увеличивается вдвое. Дальше подстраиваем сетку по вкусу. Там же можно выбрать Subdivide Smooth - дает забавные результаты порой.
Что значит сделать поликами? А он у меня из чего, от браша я отказался. поэтому все ручками! Мне же сначала разверточку красивую добыть нужно!!!
Unwrap UVW как то странно у меня работает, он не дает мне разложить сетку, пробовал в ручную... результат ужасен и куча времени ушла, пробовал turboUnwrap, но он в 2009 не работает, а Unwrell разрекламирована, но тоже ерись в результате! Я уже и модели упращать начал, вдруг поможет!
Цитирую Богдан киб #94:
Цитирую Богдан киб #93:
1)а ты умеешь пользоватся анврапом? http://skillopedia.ru/material.php?id=5075 (сори за сторонний ресурс))
примерно с середины начинается процес создания развертки. объект простенький,но основы понятны.кстати автор урока веселый, скучно не будет.
2)поликами - я имел ввиду просто без браша сделать полностью. и это не к вам заявление,а к общественности)
