Extrude и Meshsmooth
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Александр Ярмак, 27 дек 2006.
  1. Александр Ярмак
    Александр Ярмак Пользователь сайта
    Нарисовал я линией объект. С помощью Extrude сделал его объёмным ([​IMG]). После этого мне надо сгладить углы, приминяю Meshsmooth и вот что выходит ([​IMG]).
    Что я делаю неправильно?
      97 КБ
      110
      107,9 КБ
      109
  2. Ки
    Ки Активный участник
    Таким образом ты никогда не сгладишь.
    Начинать надо не с экструда, а с модификатора Bevel Profil, или Bevel. А уж потом уж сглаживать.
  3. Александр Ярмак
    вот что получается при приминении Bevel Profil и затем Meshsmoth. Немного лучше, но гармошка осталась.
      119,9 КБ
      112
  4. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Не хочешь проблем со сглаживанием - делай все из бокса..
    В твоем варианте имеются полигоны со слишком большим количеством копланарных (лежащих в одной плоскости) фэйсов..
  5. Александр Ярмак
    Я не пойму, что вообще нельзя нарисовать начертания линией, сделать её объёмной, а потом применить сглаживание и чтобы не было этой гармошки как у меня на скринах?
  6. Saplus
    Нет. Открой эту сцену с картинки и нажми F4 - все поймешь после недолгого размышления...
  7. FearKasper
    FearKasper Знаток
    Александр Ярмак смотри что у меня получилось[​IMG].
    Я создал этот обьект инструментом линия потом применил модификатор экструдэ конвектировал в эдит поли выделил боковой полигон и нажал на bevel(он в настройках эдит поли)его надо вытащить в переёд а не в нутрь и сжать(этот новый слой)потом переходиш на edge модэлирование и выделяеш им новый слой и жмёш кнопку хамер получается очень даже не плохо!Но если не очень то попробуй поиграть с МОДИФИКАТОРОМ СМОУЧ (ЛУЧШЕ ПОСТАВЬ ЧТОБЫ ОН СГЛАЖИВАЛ АВТОМАТИЧЕСКИ)ВОТ И ВСЁ!!!
    P.S НАДЁЮСЬ Я ТЕБЕ ПОМОГ!!!
  8. FearKasper
    FearKasper Знаток
    ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ НО КАРТИНКИ Я ПО ДРУГОМУ ВСТАВЛЯТЬ НЕ УМЕЮ
    Александр Ярмак ЕСЛИ ЧТО ТО НЕ ПОНЯЛ ПИШИ МНЕ В ЛИЧКУ ИЛИ В АСЮ
