Exel и 3D Max
максим крюков
Подскажите, уважаемые знатоки, возможно ли построить объект, сплайн в 3D Max используя параметры из таблицы WordExel, чтобы программа сама их создала по данным?
экспорт в файл с разделеним запятой
Со скриптспота
theFilename = getOpenFileName types:"Comma Separated Values (*.CSV)|*.CSV|All Files (*.*)|*.*"
if theFilename != undefined do ( --if a valid filename picked
local theFile = openFile theFilename --open the file
s = splineshape()
idx = addNewSpline s
while not eof theFile do (
addKnot s idx #corner #line (Point3 (readValue theFile) (readValue theFile) (readValue theFile))
updateShape s
Не проверял )
Warslav
Можно построить в автокаде. Например, есть задача построить параболу сплайном (всего 21 координатных точек). Координаты каждой точки параболы в ячейке должны быть в форрмате : -х10,у10 ... -х9,у9 ... -х1,у1 ... 0,0 ... х1,у1 ... х9,у9 ... х10,у10. Десятичная дробь разделена через точку, координаты х и у - через запятую, все это без пробелов, например: (-22.17,10.55)
Выстроены координаты должны быть в столбец. Потом выделяешь и копируешь в буфер (ctrl+c) весь столбец с данными в екселе, нажимаешь в автокаде "создать сплайн" и просто в командную строку вставить все это (ctrl+v) из буфера. Затем сплайн из автокада открываешь в 3дмакс.
