Есть хайполь модель состоящая из разных сабтулов, как её перенести в сабстенс(к примеру) с отдельными сабтулами?
Meskalin Pasha
Есть модель: основное тело, ноготочки зубки. Как это всё перенести в единую модель в маю или сабстенс при этом оставляя сабтулы разделёнными? Знаю нужно пропускать каждый тул через дисимейшн мастер, а потом делать развёртку и печь каждый тул? Но как тогда всё это соединить в единое целое в другой программе? Спасибо заранее за помощь, прошу прощения за размытость вопроса
в любой программе есть объединение нескольких мешей в один. Как и обратное разъединение в любой момент.
Но если ювишки делались по отдельности, то их надо раздвинуть по разным юдимам. Ну то есть добавить к координатам UV кратные значения, 1,2, 3 и т.п., чтобы потом сабстанс прочитал все эти юдимы.
Соответственно тогда в сабстансе, даже если все меши будут объединены в одну модель, они будут раскиданы по слоям соответственно своим UV. То есть каждый слой можно будет затекстурить отдельно. Тело там, зубы и т.д.
Потом единственно что будет нужно, это назначить соответствущие маты нужным частям модели.
