Есть ли РАЗМЕРЫ в MAYA?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем St.ASH, 29 ноя 2006.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. St.ASH
    St.ASH Активный участник
    Сограждане, господа талантливые майщики!
    У меня вопрос: Есть ли в нашей любимой МАЙЕ возможность нанесения РАЗМЕРОВ принятых за стандарт в чертежном деле?
    или дело без архивсяких кадов не обойдется?
    Прием...
  2. solovjoff
    solovjoff Знаток
    сталкивался тоже с этим..
    ответ - нет, потому как это не САD подобная программа, и чертежи ей не нужны....именно для этого больше подойдет макс....там и работа с единицами измерения более полная, в отличии от майки....но это нисколько не умаляет ее достоинств...просто это пакет для совсем другитх нужд....поначалу невозможность работать с точными размерами (например меня, как инженера) немного расстраивает, а потом привыкаешь....не забывай к тому-же, что здесь нет кривых как в максе с точками упрвления типа Безье, смус и т.п....
    пусть тебя это не огорчает, максу до майки и без этого как до Пекина пешком.....делай эти вещи в максе, тем более, что с dwg - файлами там удобнее работать...
  3. St.ASH
    FOR: solovjoff
    Премного благодарен вам за пролитие света на темную проблему) Терь я точно знаю что геморроем страдать не стоит а стоит немного пострадать архикадом... т.к. макс я не знаю... зато знаю автокад... а следовательно - надеюсь будет проще разобраться с его лижайшим собратом - архи...
    По поводу того что майка лучше макса - вас полностью поддерживаю... Хотябы потому что слишком часто слышу - все кто работал в максе а потом столкнулся с майей - в один голос молвят - майка лучше... удобнее... просторнее... да и возможностей больше...
    Собственно... когда я был перед выбором какой пакет выбрать для зубрежки - макс или майю - мне все советовали майю... А потом я вдруг обнаружил что Матрицу делали в майе... Властелин колец- тоже... Звездные войны... Леднковый период... Кинг конга... да и много чего всего... То есть практически получается что весь голливуд работает в майе... а про макс слышно только странах третьего мира...
    Могу ошибаться... Но ето мое мнение.
    Спасибо)
  4. solovjoff
    solovjoff Знаток
    2St.ASH
    я полностью разделяю твое мнение....
    насчет чертежей....рекомнедую имнно здесь обратить твое внимание на софт от Autodesk =))) именно в этой нише чертежных и подобных программ они впереди планеты всей
    AutoCAD - замечательный софт для черчения, правда больше машиностроительного, но планы чертятся в нем на ура....ему лет-то уже сколько....
    что касается архитектруры - то здесь порекмендую заменить ArhiCAD (ну не уважаю я его, несерьезно, тем более, что писали его в Чехословакии) на Autodesk Revit вот - это более серьезная вещь...попробуй
    http://www.cad.ru/ru/software/detail.php?ID=3634
  5. Ghostfly
    Ghostfly Активный участник
    ну почему же - размеры в майке есть, как и в общем всё необходимое - чего нет - дописывается. помнится даже писали скрипт, который рендерил картинку в нужном масштабе под нужный DPI-))) Только там специфический случай был, проще конечно же использовать спец софт и дело тут не в крутости Майа...
  6. Shtirlitz
    Shtirlitz Пользователь сайта
    оччень содержательно :))))
    поясню причину своего интереса к положительным сторонам Майи: несмотря на то, что работаю преимущественно в МАХе, сейчас так или иначе приходится взаимодействовать и с Майей. ТАк вот и, собственно, очень хочется понять- в каких конкретно вещах Майя предпочтительнее МАХа? пока что я столкнулся с такой вещью, как трудность экспорта объектов из Майя- на данный моменнт найден только формат fbx, который худо-бедно понимает МАХ( 7-я версия Майи. возможно, в 8-й это исправили?)
    Так что пролейте свет на это тёмное дело. А то сейчас- одни эмоции ( позитивные :) ), но ничего конкретного по поводу преимуществ.
  7. solovjoff
    solovjoff Знаток
    черт...как же надоело это...ты действительно хочешь, чтобы я тебе лекцию прочел?...начнем с того, что это 3d АНИМАЦИОННЫЙ пакет, а не для вылизывания статичной картинки......во 1-х ораганизацией работы, возможностью работы над одним проектом через xref,..........не, не хочу...лень...тут страница выйдет если по серьезному, не меньше...поверь на слоово...вкратце, что в голову пришло: моделирование nurbs и сабдивы (в максе вообще убого это), а самое главное - динамика и анимация, возможность переписывать на mel все, на что хватит мозгов, гибкость (которая для многих сродни сложности)....хочешь импортровать в майку - тяни через 3DS, поставь bonus tools, если из майки - через obj
    и в конце концов, посмотри в чем делаются серьезные работы....макс не плох, но это не тот уровень...сложно работать в майке - поначалу, потом, когда разберешься сравнишь сам...лучше спрашивай по теме
  8. Yuri Buyskikh
    Yuri Buyskikh
    MAYA создавалась в конце 80-х - начале 90-х годов как софтина для графических станций SiliconGraphics. И "взаимодействовать" с другими программами ей не было никакой нужды - она была "самодостаточной". В принципе, она и сейчас такой остается. Но ориентирована MAYA прежде всего на ГРУППОВУЮ работу, что-то типа "конвейера" (потому и используют в киноиндустрии ее, а не макс, который все-таки больше рассчитан на "индивидуалов"). Ну и к тому же MAYA - это среда для программирования: если вы внимательно посмотрите титры любого фильма, сделанного в MAYA, то увидите, что список программеров ничуть не короче, чем список аниматоров, моделлеров и т.п. В процессе работы над фильмом пишется целая куча скриптов, программ и т.д. (для "Властелина колец", например, была написана прога Massive ("Массовка"), которая позволила "сделать" впечатляющие батальные сцены с сотнями тысяч персонажей, которые не просто двигаются, но и ведут себя довольно осмысленно), эти-то программы и являются основной "ценностью" MAYA и студий, эти проги "сочинивших". Есно, никто из создателей подобных программ не торопится ими поделиться, как, впрочем и моделями и т.п. Поэтому делая что-то в майке практически всегда приходится начинать на пустом месте - готового "контента" (хоть халявного, хоть за деньги) кот наплакал. Получается, что вместо того, чтобы "семимильными шагами" двигаться вперед, ты заново проходишь путь, который до тебя тысячи раз прошли другие. И на этом пути растрачиваешь все силы (или все время-деньги).
    С другой стороны, время не стоИт на месте, и появилось множество новых программ, которые ОТДЕЛЬНЫЕ задачи решают гораздо эффективней, чем MAYA (не сами программы, есно, а люди, их использующие). Но как "ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА" для кинопроизводства, например, MAYA вне конкуренции.
  9. nanobes
    nanobes Активный участник
    Думаю если кто ближайшее время собирается очередной Властелин Колец или Кинг Конг забабахать по быстрому - думаю однозначно Maya покруче для этих целей будет )))
  10. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    2 all
    Maya forum faq, вопрос №2.
  11. nanobes
    Конечно дикий оффтоп уже идёт ) ... для серьёзной работы можно смело выбирать практически любой пакет, хоть Maya, хоть Max, хоть XSI, хоть LightWave, хоть ... ( подставить по личному усмотрению ).
    Можно хоть до посинения перечислять фичи пакетов и обсуждать что и где круче. Факт остаётся фактом - серьёзно работать можно в любом пакете. Хорошему трёхмерщику пакет никогда не мешает )))
  12. Решатель
    Решатель Знаток
    Absent, идите уже, пожалуйста, троллить к своим собратьям в максовские форумы.
  13. St.ASH
    Мдяя... а я всего лишь хотел узнать есть ли размеры в нашей люббимой MAYA...
    FOR: ALL... в частности ABSENT...
    Читать текст между строчек - дело нехорошее. Неаккуратное. Вредное.
    solovioff всего лишь высказал свое мнение, которое, как минимум было подтверждено его же личным опытом и наблюдениями. Вот и все. И я его полностью поддерживаю. Хотябы потому что он делает выводы и не боится перемен. И он - не единственный, кто пришел к таким выводам.
    А те кто много лет мучал макс, а потом мир столкнулся с майей и макс постепенно теряет позиции - максовцам конечно же обидно что их востребованность уходит в кудато... Им не хочется осваивать новые, более сложные и действительно перспективные технологии, вот они и катят бочку на нас, пока еще бедных, но уже счастливых майщиков...
    По поводу того что ментал каряво вписан в майю... Это не верно. Это просто максовик, либо новичек каряво подходит к использованию ментала в майе. У меня все работает чудно. Хотя, поначалу у меня были проблемы. Подчеркиваю - "у меня" были проблемы... А не у ментала в майке...
    По поводу статики и анимации... Кто сказал что в майке нельзя делать статику? Прально - никто. Но кто то сказал что в вся анимация состоит из статики... Следовательно - Мауа вполне может удовлетворить и тех кому нужна статика и тех кому нужна анимация... То есть разумнее изучать майю, чем отдельно макс для статики и майю (или чтото там еще) для анимации...
    По поводу 50 програмеров и прочей кучи народу для достижения возвышенных целей... Позволю себе возразить - стандартные средства Мауа вполне позволяют делать качественную анимацию. Не нужно запугивать народ. В конце концов, MEL - не така уж и сложная архитектура. Она проста в освоении даже для тех кто с программированием никогда не сталкивался. Более того - если хорошо поискать можно найти множество уже готовых сценариев которые можно легко и просто использовать в своей работе.
    Вот и все.
    Убедительная просьба всем (в частности ABSENT) - читать текст правильно. И все что здесь написано - мои личные убеждения. Подчеркиваю - убеждения. А любое убеждение не есть фантазия, ибо оно - обосновано.
    С уважением.
  14. nanobes
    Сугубое inho ))) либо тему закрывать за оффтоп, либо ничего не трогать ... Отсылать кого-либо куда-либо наверно не совсем корректно
  15. solovjoff
    solovjoff Знаток
    2Alien
    у вас глаза есть? по ходу нет, если не в состоянии увидеть.....остальное даже писать впадлу....пересвет? зачем MR? вообще без комментариев...
    2Absent
    картинка некачественная, потому как если вы знакомы с постообработкой, то должны знать, что видео доводится после...//
    вашем случае тоже мало чего вразумитеьного увидел....выложили машинку с ФГ и освещением HDRI....удивили
    и мосле майки я сяду скорее всего на что-то типа XSI или скорее всего на что-то посерьезнее, но только не на дубоваый 3DSMax с ограничением в 24 рабочих слотов материалов....это нормально, когда материалов не видно? это первый бред, с которым сталкиается человек, садящийся учить макс...трудно объяснить, почему это так....и таких косяков валом по программе...
    больше писать не буду, вы не аргументированно ведете диалог...удачи в максе
  16. Mr.Absent vip
    Mr.Absent Moderator Команда форума
    P.S. Z сохраняется не в пикселях.
  17. Решатель
    Решатель Знаток
    Z сохраняется в маленьких квадратиках? Или кружочках? Или может быть в крохотных звёздочках? Вы уж расскажите мне тёмному - в чём он сохраняется?
  18. Mr.Absent vip
    Но ведь флоат поинт это не растровая картинка, нет, ну правда.
  19. Решатель
    Решатель Знаток
    Т.к. мы тут слегка отклонились от темы треда, то этот чистим и закрываем, а участникам предлагается открыть несколько новых.
