Есть ли инструмент для моделирования такого?
Тема в разделе "Alias Studio Tools", создана пользователем Perec, 29 янв 2007.
  1. Perec
    Perec Пользователь сайта
    Всем доброго времени суток.
    Alias Tool никогда не пользовал , но интересно , есть ли в ней инструмент для моделирования такого? (на Rhinoceros у меня на это по 5-7 минут уходит :( - приходится соединение делать вручную , работая с каждой поверхностью ) :
    на скринах:
    1.Упрощённо говоря имеется два бруса , которые надо соединить.
    2. Один из вариантов соединения брусов
    3. Исходные данные для моделирования - путь и профиль.
      6,3 КБ
      151
      6,2 КБ
      158
      6,4 КБ
      165
  2. Perec
    Далее:
    В реальности мне надо было сделать подоконники на корме корабля 18века.
    Существует ли инструмент в Alias Tool (или ещё где-нибудь) , который сможет смоделировать такие соединения?
    на скринах(слева направо):
    1. исходные профиль и путь.
    2. подоконники до соединения
    3. вид сверху
    4. вид в перспективи . Верхние подоконники (зелёные) имеют горизонтальный переход (красным) Средние подоконники - переход образован пересечением соответствующих поверхностей подоконников. Нижние подоконники - тоже самое , показаны подоконники ДО соединения и само соединение(красным)
    5. вид в перспективе , снизу.
      23,6 КБ
      183
      12,4 КБ
      160
      12,9 КБ
      154
      14,3 КБ
      153
      20,3 КБ
      163
  3. Perec
    6. вид сбоку. Красным - соединения ( и немного синим) - показаны соединения подоконников.
      15,6 КБ
      158
  4. iLuso
    iLuso Знаток
    В студии есть все инструменты необходимые для того чтобы выполнить поставленную вами задачу. Какие... зависит уже от конкретного исполнения, скрины приведённые вами очень не однозначны.
  5. Perec
    У меня возникают сложности при моделировании подоконников кормы корабля (рис.1, выделены жёлтым) . каждый подоконник расположен на нескольких стенах. Очень трудозатратен процесс соединения частей одного подоконника , расположенных на разных стенах.
    Требования к подоконникам:
    Вот эти поверхности подоконников (рис.1, выделено жёлтым) должны быть всегда параллельны стенам , вдоль которых они расположены. А вот эти поверхности (рис.2, выделено жёлтым) - всегда должны быть горизонтальными. На рис.3 изображён профиль верхнего подоконника вдоль одной из стен.
    Возможно ли быстро смоделировать такие подоконники? например , имея в качестве исходных данных стены , путь , описываемый подоконниками вдоль стены , и профиль подоконника вдоль одной из стен?
      73,3 КБ
      164
      94,8 КБ
      169
      13,4 КБ
      156
