Если такая неприятность...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 28 май 2002.
    Иногда (редко, но бывает) стрелки на осях объектов перестают работать. Этому есть разумное объяснение или это глюк?
    И еще. При использовании V-ray, в редакторе материалов не виден материал типа V-ray.
    Как вы думаете, в нормальной версии (не ломанной) этот момент тоже есть?
    Всем спасибо.
    Насчет стрелок... Нажми "икс (X) " :)
  3. Alt 1642
    Alt 1642 Активный участник
    А у меня вот какая проблем.
    Пропал уголочек между, как это объяснить, осями координат в окнах. И чтобы одновременно передвинуть объект , например, по Х и У одновременно , приходится прыгать на панель:(((
    Может кто что подскажет?
  4. Lucky3D 1634
    Lucky3D 1634 Знаток
    Customize->Preference->Viewport-галка Use planes
  5. BlackThunder
    BlackThunder Знаток
    Это нормально не только для Vray но и для Brazil(по крайней мере для Brazil Glass).
