Когда для одного объекта назначаешь разным полигонам разные ID matherial и разными Channel для UVW Map каждого полигона, то все нормально и я вижу разные картинки на разных полигонах. Но если случайно перепутать каналы, то Абсолютно все сбивается, видна какая то фигня. При этом во время рендера пишет - отсутствуют UVW Map для .... и так по количеству полигонов. При восстановлении правильности соответствия каналов картинка появляется только на последнем.
Можно ли как то восстанавливать состояние до ошибки? (записываться чаще - не выход). Или использовать другой метод?
Спасибо.
Спасибо.
