Еще раз вопрос по PoserFusion(TM) for Maya
Тема в разделе "Poser", создана пользователем derbtip, 1 мар 2009.
  1. derbtip
    derbtip Активный участник
    Господа! Кто разобрался- с PoserFusion проконсультируйте меня...ппплллиззз.
    Установил плаг. Но Майя не импортирует файлы... Задумывается а потом выдает что ошибка. В мануале по Позеру фузион есть инструкция , что надо пути прописать..
    Кто- то этим занимался? Вообще есть люди которые весь цикл проделали от установки до получения результата? И если есть, раскажите как , что делали...
    Спасибо!
  2. Frame_First
    Frame_First Мастер
    слушай, тажа проблема ,только, что я делал:
    1. сохранял в позере сцену
    2. пытался её импортировать, ничего , типа файл анрекогнн... - примерно такой матюк
    Дальше пытался, по совету:
    1. экспорт в разрешении Wavefront obj - типа того И НИЧЕГО!!!!, никаких файлов и следов експорта! 10 раз пробывал ,прочитал горы всего и у всех получаеться ,а у меня даже експорт не видит!!!
    Установлен Poser Pro и Fusion for Maya + майя 2008 32 bit
    Helppppppp!!!!!! It's very important for me!!!!!!!!!
  3. Frame_First
    Frame_First Мастер
    Я описал, в ранее написаной твоей заметке, см. ниже темы
  4. derbtip
    С файлами типа *.obj никаких проблем у меня не было...
    В позере говоришь экспорт... даже все установки, по моему по умолчанию.. и все.. Майка все читает.. Единственно , что единмцы измерения надо подрегулировать, иначе приходится скалировать.
    И обратно в позер без проблем тянет.. Просто обдж идет без материалов, а хотелось бы именно с материалами!
  5. Frame_First
    Frame_First Мастер
    с материалами, я несильно позер раздупляю, если материалы -это и текстуры, то текстуры у меня тащаться...
    Кстати. Ты не знаешь ,как в позере причёску сделать не динамическую а статическую, ну ты понял или как библиотеки с такими притчами называються?? Имеються просто притчи вообщем.
    + не знаешь, можно както сетку облегчить перед экспортом в майку?
    + Как сделать, чтоб глаза при экспорте были отдельным обьектом. Если ответишь хоть на один вопрос, буду очень рад. Заранее сэнкс.
  6. derbtip
    Привет . С прическами поступаю тупо есть несколько примитивных примеров. разных по стилю. Просто Сетки. Меня они вполне устраивают. С Весом сетки боролся еще более тупо. В ранних версиях позера
    шли библиотенки с хай разрешением и с лоу разрешением. Просто брал малополигональную сетку..
    Про плуг... Все делал как написано.. Файл с расширением позерским.. Тащу в майку.. Говорит ошибка и хоть ты застрелись.. Что за лажа..
  7. derbtip
    Да и еще... А ты файл позерский куда сохранял? Путь какой? Может в какуюто позерскую директорию?
  8. Poser - User
    Poser - User Знаток
    Все файлы проектов Poser обязательно сохраняйте в папки с латинскими буквами (не только в названии самой папки, но и в полном пути к папке от "корня" логического диска). Это одна из особенностей программы Poser.
  9. derbtip
    Это да..понимаем.. Но я просто сохранял позерский файл в директорию майки... Может надо в какую- то родную позерскую директорию? А то майя может чего- то не может найти? например..
  10. Frame_First
    Frame_First Мастер
    да ,кст. Я с самого начала называл папки на инглиш, может из-за этого у мя всё норм.
    Про сетку я понял ,сенкс
    Про притчу. Я иимпортирую в майку, а волос нет. (я хочу, чтоб они типа частьютела были, ну как ресницы или продолжение головы)
    Если не получаеться, напиши ,я тебе полность линию действий скажу, с самого начала
  11. Frame_First
    Frame_First Мастер
    Я сохранял к майке в папку, по моему без разницы куда, короче ,всё заново говорю
  12. derbtip
    У меня не получается... Попробуй отпишись..
    Для того, что бы волосы нормально экспортировались надо , что бы они были полигональными.. Как скажем шляпа или часы.. ищи в пропсах или в клотчах... Они там были.. Единственно , что может не в последних позерах
  13. Frame_First
    Frame_First Мастер
    1. Установил позер.
    2. установил позерфужон фо майя
    3. открыл позер ,сохранил (не експортнул) куда угодно
    4. подключил в плагине в майке позер и импортнул с разрешением позер.
  14. Frame_First
    Frame_First Мастер
    ок, кажись понял, у меня просто библеотека пока началняя, тоесть тока 2 чела
  15. derbtip
    Спасибо за консультацию...я все так и сделал.. тем не менее почему- то не работает... Думал есть какие- то нюанся которые не учел..
    Полигональные полосы были в более ранних версиях позера ищи библиотеки от 1- по 5 позеры
  16. Frame_First
    Frame_First Мастер
    Ты всё на ингил делай, не тока директории, но и название сцен, кот сохр.
    У меня позер про, майка 2008 32b
    С волосами вышло для мэна, значит действ., нужно библеотеки шукать.
