С вашей проблемой сталкивался как то но покапавшись в сцене косяк был найден. К сожалению не помню что было. Нашлось интуитивно[/QUOTE]
Ок здесь все понятно , сделал .
теперь другой вопрос -
1 У меня есть анимация робота сделанная в Maya , как мне настроить освещение , это делается в Maya или млжно сделать в Fusion ?
2 Если я сделаю секвенцию анимации в Maya ,то как смогу добавить или поменять источник или расположение его в пространстве если меня что то не устроит ? , ведь это займет кучу времени и не удобно!
3 Или источники света можно не добавлять на стадии когда сделана анимация и просто импортировав в Fusion , а добавить во Fusion используя (блин , забыл как ПАСС называется -который можно выдавить по цвету пикселя в пространсте - это если своими словами))) ) - Point Position, но тогда как это сделать если добавить Глобальное Освещение???
4 КОРОЧЕ ЕСЛИ КОРОТКО -
1 Я делаю анимацию в Maya
а. Мне рендерить анимацию в секвецию с ПАССами и уже во Fusion (блин , забыл как ПАСС называется - который можно выдавить по цвету пикселя в пространсте - это если своими словами))) Point Position )
добавить освещение ???
б. Или Сделать анимацию и просто экспортнуть во Fusion ? но тогда как получается ПАССов не будет и как быть или я что то не понимаю ????
Обьясните Мне , за ранее СПС ))) КАК ПО УМУ ДЕЛАЕТСЯ , ТОЛЬКО ПОНЯТНЫЙ И РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ ПОЖАЛУЙСТАААА)))
