еще раз о рендере по слоям
Тема в разделе "Графика в фильмах", создана пользователем ovodav, 3 июл 2008.
  1. ovodav
    ovodav Знаток
    привет !!
    может покажется вопрос немного устарелым и на него давались уже ответы...но все же перелопатив интернет ничего толкового не нашел!!!
    вот собственно и вопрос:
    мне нужно отрендерить сцену в которой есть определенное количество объектов...но нужно отрендерить чтобы например определенные групы рендерились в отдельные картинки... решение рендерить каждый раз отдельную группу нужных объектов не подходить так как сцена достаточно весомая в плане времязатрат на просчет одного кадра....возможно ли при одиночном рендере получить несколько картинок ..тоисть передний план...средний план...задний план... как это реализовать?
    зарание спасибо.
  2. Saplus
    Можно назначить разные Object ID и потом в композере включать-выключать в принципе...
  3. ovodav
    ovodav Знаток
    да вариант подходит если у нас идет просчет видео материала....но в данном случаи речь идет о фото...
    нужно получить именно несколько фото груп объектов за один прощет
  4. Saplus
    А представь, что это видео длиной в 1 кадр =)
    А вообще, можно еще net render включить, несколько раз что нужно захайдить и бросить через бэкбурнер на ночь все это хозяйство в разные файлы считать...
  5. ovodav
    ovodav Знаток
    задача именно и заключается в том что нужно одним прощетом получить отдельные группы объектов в оптельные файлы...да и при просчете по ID получается не очень качественно...сама картинка IDшная...
    в максе же есть слои...а вто как рендерить в соответствии этим слоям за один прощет???
  6. Modigliani
    Modigliani Активный участник
    в максе такого нельзя), чтоб все пассы и слои за один просчет вывести. смотрие в сторону кси или гудини))
  7. ovodav
    ovodav Знаток
    спасибо!....
    может кто по другому рендерит...пускай будет за несколько прощетов...так чтобы все на автомате зделать..тоисть чтобы закончив обин прощет макс приступил к прощету следующей группы... кто как делает??
  8. Saplus
    Ну я ж говорю, запустил бэкбурнер сервер и менеджер, захайдил что надо - кинул на net render suspended, потом другой "слой", потом пятый-десятый... Дальше открыл монитор, сказал всему этому Старт и пошел спать/пить...
  9. ovodav
    ovodav Знаток
    понял...пить..спать.....))))тоже вариант))
    всем спасибо!!
    если кто всетаки чтонибудь придумает или прочитает гденибудь...пишите сюда!!!
    еще раз всем СПС!!
    легкого и быстрого рендера!
  10. Andrew Lopatin
    Andrew Lopatin Активный участник
    Ну наверно опаздал, но на всякий случай в 2009 появился бач рендер)))
  11. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    эээ бач рендер был ещё в версии 4.5 а возможно и раньше.
  12. Andrew Lopatin
    ))) сори ))) видимо я неплохо тормозил в этом вопросе ))) я его только в 2009ом обнаружил ))) извиняюсь
