error !!!!!!!!
когда я вставляю файл из phibuild в poser , вылазиет сообщение ошибки : error........no geommtry to match node : file name......
как это исправить ?
спасибо........
Не знаю, как исправить, но знаю как сделать по правильному.
Импортируешь ОБЖ, далее SpawnProps из GroupTools, удаляешь исходный меш, в инспекторе иерархий подчиняешь части друг другу как надо. В джоинт едиторе для каждой части устанавливаешь JointOrder.
Всё. Это то же, что происходит при импорте phi.
Ессно нужен ППП.
А phi применялся в П3.
phi и правда не нужен при живом ППП но причина ошибки скорее всего в том что гкометрия от него лежит не там Обж должен быть в папке с геометриями на своем месте и все заработает
