Есть филтр позволяющий экспортировать контуры в векторные шрифты. Кто умеет это делать подскажите плз. В хелпе подробностей нет. Почитать негде.
Шрифтоводы не рекомендуют использовать эту возможность Corel'а. Но если приспичило, то надо задавать размера листа отнюдь не произвольный, выдерживать расположение глифы относительно базовой линии и прочие удовольствия. . Приду домой — посмотрю точно, как это делается: cейчас уже не помню, как это делается. Помню только, что геморрой еще тот. Проще экспортировать творение в EPS (один на глифу) и использовать спец. программы, типа Macromedia Fontographier или Font Lab
Мне нужно создать символьный шрифт из нескольких икнонок, чтобы они хорошо смотрелись в PDF в экранном варианте. EPS размером с букву смотриться отвратительно.
В данном случае EPS — векторный формат (прочти Encapsulated PostScript (EPS) File Format Specification на http://partners.adobe.com/asn/developer/technotes/postscript.html). Собсстно, в нормальном шрифте элементы векторные. Тем более, для PDF тебе нужен Type1 шрифт (если тебе не нужны проблемы). А если иконки на кнопках в PDF нужны, то достаточно сделать PDF и прилепить ее на кнопку прямо в Acrobat'е. Есть, конечно, Bitmap (Type3) шрифты. Но они вещь весьма специфичная.
