Эхпорт объектов
Тема в разделе "Bryce", создана пользователем -, 8 янв 2002.
    Давно незанимался моделингом, но вот приспичело сделать пару корабликов. Так как с Брайсом знаком уже давно, попробовал булеан моделинг. Все шло хорошо, построил так нечего себе, а теперь надо эхпортировать мой созданный великим трудом шедевр в другое приложение... И вот тебе - пункт Эхпорт в менюшке неработает! Так вот вопрос принципиальный: возможен ли эхпорт скажем домика из Брайса если в нем использованы булеан операции?
    Hi!
    > операции?
    Если использован буль - ответ однозначно НЕТ. Если НЕ использован буль - в 99% случаев ответ неоднозначно, но все равно НЕТ. А если конкретнее - экспортить из брайса можно только один тип объектов, которые именуются террейнами. И то, если это один-единственный объект, а не комбинация из двух или более террейнов.
    Экспортить можно еще и камешки (без булей) и импортированные меши. Выделяешь объект, Ctrl/E, Ctrl/D.
    А вообще-то брайс не предназначен для моделирования. Пакет весь в себе.
    Кста, кто в курсе, где можно найти описание формата их "виртуальной" файловой системы? Той, которую использует большинство продуктов от metacreations?
