Эшер-стайл треугольник.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем RudemaN, 21 апр 2007.
  1. RudemaN
    RudemaN Активный участник
    Под вдохновением соседней темы решил перенести иллюзию из интересной книженции.
    Пока тока эскизы:
      213,9 КБ
      180
  2. Zhev
    Zhev Мастер
    Я подобный делал фотомантажом в шопе :)
    Теперь из спортивного интереса пытаюсь делать только в 3D, будет интересно наблюдать за твоей темой. Удачи!
  3. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    Делал такое в 3d и без шопа... Но у RudemaN'а по-интереснее фигура вышла... Молодец)
  4. Zhev
    Zhev Мастер
    Фигура отличная. Потенциал у работы, я считаю, очень большой.
  5. RudemaN
    Спасибо, пока есть одна проблема, с которой не смог справиться : тени, отражения. Любая тень сразу показывает то, что никто не должен видеть, т е настоящую форму треугольничка.
    придётся мудрить с матте, делать искусственную тень. Пока что всё залито вертикальным директом, поэтому фигура такая плоская. Вот кстати перспектива, собсна раскрывающая секрет.
      220,9 КБ
      119
  6. Wasteland vip
    Когда я что-то типа кубика Эшера, тоже хотел получить тени. Поставил источних света и включил тени, отключил "Cast shadows" в настройках кубика Эшера, сделал ещё один кубик, тоже с видимыми гранями, и таких же размеров, но только "честный", без всяких выкрутасов, поставил его как бы поверх кубка Эшера, и спрятал его. Теперь тени падают от настроящего кубика, хотя получается, что как бы куб Эшера их отбрасывает.
    Мдя))
  7. RudemaN
    Если ты имеешь в виду кубик, у которого дальняя грань висит перед ближней, то тебе было легче, ведь такой кубик легко сделать "честным".Моей фигурке тяжело придумать че нибудь честное, я думаю придется сильно размывать тень, что бы был виден лишь ореол около основания.
  8. RudemaN
    Апдейтик - добавил тень. Оцените форму а не качество, долго рендерить нормальные.
      223,5 КБ
      108
  9. RudemaN
    вот еще одна прикольная фигурка, её пока правда украшать не собираюсь.
      216,6 КБ
      169
  10. Zhev
    Zhev Мастер
    Форма тени нормальная, но лучше, действительно, ее размылить побольше.
    Интересно, как будешь делать тень от лестницы :)
  11. RudemaN
    Мне пока тоже интересно. Придется выкручиваться с matte material.
    Пока что апдейтик - материальчики. Ну ясное дело пока черновые.
      336 КБ
      107
  12. Zhev
    Zhev Мастер
    А чем рендеришь? GI планируешь применять?
  13. RudemaN
    Рендерю враем, но особо им не играюсь. Специфика модели : любое отражение - раззоблачение. ГИ может быть, я в нем еще не разобрался толком. МОжет вопще забью на тени и воткну ink'n'paint. А стоит тут делать ГИ, что оно даст? Как изменится картинка? Я считал, что ГИ - в основном углы освещать да блики от каустики рисовать.
  14. Zhev
    Zhev Мастер
    Хм... ГИ дает реалистичности. С ним сложней показать илюзию, зато интересней. Голову придется поломать как выкручиваться :)
  15. RudemaN
    Вот новый апдейт : доработаны текстурки, швы, фасочки. Ломаю голову над тенью лестницы
      298 КБ
      156
  16. Zhev
    Zhev Мастер
    По лестнице:
    можно попробовать сделать ее из двух кусков. Один прислоняешь к верхней планки, второй ставишь на нижнюю. Затем подгоняешь их расположение относительно точки взгляда, чтоб один кусок казался продолжением другого. Человечка сажаешь на один из этих кусков лесницы таким образом, что бы он своим телом перекрывал места стыков.
    Я пользовался примерно таким методом в своей работе.
    http://render.ru/tmp/gallery/1177133065667888_3.jpg
  17. RudemaN
    Да, но сейчас у основного треугольника вопще отключены тени (и cast, и recieve), основная тень - подделка, от другого объекта, который сам не виден и находится "в" основном треугольнике. Кто нибудь меня еще понимает =)
  18. Zhev
    Zhev Мастер
    И что тебя смущает?
    Разве то что треугольник сам не отбрасывает тени мешает ему воспринимать тени от лестницы?
    Или я своими пояснениями больше путаницы ввожу чем ясности :))
  19. RudemaN
    Ну вот, намучался я с тенями, вроде все готово. Осталось тока подкрутить расположение теней, что бы не было казусов как с тенью маленького треугольничка.
      434 КБ
      247
  20. RudemaN
    Ну вот. Доделал мелочи. Отрендерил финалку. Отправил в галерею. Теперь сижу и думаю, не рано ли?
      435,1 КБ
      107
      166,2 КБ
      166
