Экспорт
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 2 авг 2005.
    Такая проблема с оформлением обложки, подскажите пожалуйста, как правильно перенести иллюстрацию из Корела с сохраненнием в иллюстраторе в pdf?
    Обложка представляет собой рисунок из набора квадратиков с цветом от 100%черного, разные % серого до белого (других цветов нет), название на корешке с фигурками и штрих-код на обратной стороне.
    Как принято переносить картинки: сохранять в Кореле с расширением ai или PS-файл пересохранять в иллюстраторе? (Нам не нужно, чтобы у нас были RGB-цвета) При сохраненнии с расширением ai часть надписей и рисунков и штрих-код теряются с появлением сообщения о каких-то ошибках. А при сохранении PS-файла в иллюстраторе вроде как есть опасность, что RGB-цвета опять вылезут. Хотя элементы все вроде на месте. (Файлы все должны быть CMYK) И хотя в кореле выбирали только CMYK, всё равно туда попали RGB-цвета.
    Подскажите пожалуйста.
    То есть вопрос заключается в следующем: как перевести иллюстрацию из Corel Draw в pdf (без потерь объектов, без rgb-цветов (в CMYK))? Заранее спасибо за конструктивный совет!
    Из Corel:
    Меню файл, далее Publish to PDF в окне сохранения выбрать соответствующие настройки (например, PDF for prepress) свои настройки можно выбрать, нажав клавишу Settings этого окна сохранения.
    Если нужно перенести в Иллюстратор (зачем? pdf готов), то просто открыть этот pdf файл в нем.
    Да, при этом в pdf получаются не только CMYK, но и rgb-цвета. К тому же 100% чёрный цвет почему-то становиться 86%. В общем всё становиться более блеклое, к тому же с rgb-цветами. А линии, если приглядеться имеют по краям "пилу"!
    Если выставлена опция PDF for prepress в списке PDF style то автоматически все цвета преобразуются в CMYK и RGB там нигде не может быть! Нажми кнопку Settings при сохранении в диалоге и посмотри все вкладки. На вкладке Advsnset в списке Output all objects as должно стоять CMYK (по умолчанию так и есть) и вообще посмотри все настройки на вкладках.
    Можно экспортировать сначала из Корела в EPS, затем через Acrobat Distiller выгнать PDF
