экспорт
Тема в разделе "Vue", создана пользователем GREYFOX, 15 мар 2012.
Модераторы: Wasteland
  1. GREYFOX
    GREYFOX Активный участник
    подскажите как перенести геометрию и камеру и 3dmaxa в Vue без коннектора. ( Vue8 а Max 2012)
    хочу сделать ландшафт в Vue и отрендерить там же, а саму сцену с геометрией делать в максе и рендерить там же.
    потом все свести в каком нибудь фотошопе или афтаре.
    главное что бы вид из камер, масштаб ну и прочая........ совпадали на выходе картинок!
    надеюсь понятно объяснил =)
  2. Ro
    Ro Знаток
    Камеру и свет можно синхронизировать через VueSynch плагин, идущий в комплекте с Vue xStream. Главное - выставить одинаковые настройки камеры в вашем приложении и Vue, так как VueSynch синхронизует только анимацию положения и ориентации камеры. Пробовал в Maya - отлично работает. В Max, вероятно, принцип тот же. Читайте хелп, в нем есть раздел о синхронизации
    Статичную геометрию можно экспортировать через OBJ. Анимацию геометрии перекидывал из Maya во Vue через плагин Point Oven, может, есть и более простой способ
  3. GREYFOX
    спасибо что хоть кто то отозвался.
    но вопро стоял как перенести именно без конектора. Под 8 VUe только к MAx 2010 есть коннектор. А на работе 2012 стоит.
    анимации нет. только перенести бы камеру из макса в вуйку.
    Вот примерно что требуется.....
      28,6 КБ
      250
  4. Ro
    Ro Знаток
    Если в Max стоит плагин Vue xStream, то можно сохранить сцену и открыть ее в Vue. Или экспортировать сцену через export scene to standalone или как-то так. Но не ручаюсь за эти способы
  5. GREYFOX
    Да если были бы плагины да коннекторы стал бы я заморачиваться с этим!
    Всем спасибо. Вопрос буду решать качая новую Vue.
  6. GREYFOX
  7. madmax64
    madmax64 Активный участник
    Геометрия как 3ds очень хорошо из Макса в Vue переносится, потом модельку разбиваешь по материалу и все. А камера это аттрибут рендера, в Vue свой рендер. Из Vue в Макс переносил камеру, обратно не пробовал
  8. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    В Vue есть метрическая система координат - можно запомнить координаты камеры, её FOV, потом внести эти значения в вуевскую камеру (параметры камеры почти в любом 3д-редакторе одинаковые). Сгруппировать все объекты в одну группу, запомнить координаты группы - кинуть в вуе, поставить на те же координаты.
    Вообще для таких целей есть универсальный формат коллада (.DAE), аналог fbx, сохраняет камеры, свет, анимацию в одном файле. Но лично у меня вуе крешится, когда я импортирую подобного рода файлы. Но можете попробовать - вдруг у вас получится.
  9. GREYFOX
    У меня после импорта колладаы тоже vue падает!
    Уважаемый Wasteland. Вы такой способ переноса камер применяли или эт только теория? Я к тому что у меня не получилось, какие только единицы не ставил в обоих пакетах.
  10. Wasteland vip
    Применял лет 5 назад.
    Приду домой расскажу поподробнее. Способ очень тупой, но если не работает синх-плагин, то так ок)
    Проблема актуальна вообще ещё? Чтоб я не мучался)
  11. Ro
    Ro Знаток
    Wasteland, вы собираетесь поведать какой-то хитрый способ решения злободневной темы и спрашиваете, актуально ли это?
  12. Wasteland vip
    Серьёзно? Напишу конечно.
    У кого-нибудь из присутствующих есть версия вуе 9.5 и выше? Разработчики кичились, что там переработали систему юнитов, может в этих версиях размеры исправно переносятся?
  13. Ro
    Ro Знаток
    Есть Vue и Maya. Совмещал через VueSynch до полной синхронности камер, вплоть до совмещения рендеров в композе. Через колладу не пробовал
  14. Wasteland vip
    Добрался до дома, ща напишу минитуториал, не переключайтесь)
  15. Wasteland vip
    Ок, поехали.
    Шаг 1. Адаптировать систему метриков Вуе под систему импортируемых объектов
    Максовский и вуевский метр - это не одно тоже, нужно свести их к одной системе.
    a). Создаём в максе (не забыв сначала выставить систему юнитов в метры) обычный кубик, 1m x 1m x 1m. Выставляем пайвот в центр кубика.
    Вот он какой красивый:
    [​IMG]
    b). Экспортируем его в obj. Можно в принципе не выпендриваться и сразу выбрать пресет Vue. Если хотим ещё и чтоб при импорте вуе подцепило материал с текстурой, ставим нужные галочки - вот показано на скриншоте:
    [​IMG]
    c). Импортируем в вуе наш классный кубик. Все галочки при импорте должны быть выключены. Так выглядят выключенные галочки:
    [​IMG]
    d). Лезем в панельку Numerics и убеждаемся, что максовские метрики не такие, как в вуе. Это касается, как габаритов кубика, так и его позиции в сцене:
    [​IMG]
    e). Видно, что в моём случае 1 максовский метр равен почти 40 вуевским метрам. Ок. Копируем из поля значение вуевского метра - у меня это значение равно 39.37006m (это важно, чтобы было как можно больше знаков после запятой)
    Лезем в калькулятор и делим 1 на 39.37006. Получаем 0.0254000121 Это результат отношения максовской и вуевской системы метриков. Лезем в настройки вуе - File -> Options -> Units&Coordanates -> параметр "1 Vue unit is" и вставляем туда вместо единицы наше значение 0.0254000121.
    [​IMG]
    Всё, теперь наши метрики в обоих пакетах одинаковые. Ура.
  16. Wasteland vip
    Шаг 2. Импорт и настройка камеры
    a). Берём нашу сцену в максе. У меня сцена с крутой ламборджини, нашими кубиками и торусами. Ещё я создал камеру типа Free. Задаём значение lens у камеры какое-нибудь необычное, к примеру 15.373mm.
    [​IMG]
    b). Запоминаем положение камеры в пространстве и значения её вращения. В принципе с камерой в МАХе закончили - положение, поворот и lens у нас есть.
    [​IMG]
    c). Думаем что делать с геометрией. Вуе при импорте иногда сбрасывает пайвот в центр объекта. Тут ничего посоветовать не могу, кроме как на всякий случай отцентрировать все пайвоты по центрам объектов. Но по идее всё должно быть хорошо и без этого.
    e). Экспортируем в obj с теми же галочками, что были при экспорте кубика в шаге 1.
    d). Импортируем в вуе. Обращаем внимание, что сцена встала в так же, как была в МАХе.
    [​IMG]
    e). Берём вуевскую камеру и вводим наши координаты с МАХа - прям копируем и вставляем. С вращением чуток поинтереснее:
    У меня были значения X=85, Y=30, Z=37.
    В Pitch вводим значение 180-X,
    в Roll значение 0-Y, но чтобы оно заработало, в настройках камеры в первой вкладке (Aspect) нужно выключить галку Always keep level
    в Yaw значение Z+180!
    [​IMG]
    f). Вот и всё, рендерим в МАХе и Вуе и сравниваем, что оба рендера идентичны пиксель в пиксель. Что нам и нужно было, как я понимаю, верно? Можно удалить ламборджини (хотя ламборджини я бы оставил, уж очень классная тачка), камера в сцене уже настроена, можно делать то, что нужно для композа - ландшафт нужен был, да? Вот его можно делать.
    [​IMG]
    Вполне возможно, что какие-то малюсенькие отличия будут - всё зависит от сложности сцены. Для анимации такой способ конечно - геморрой, без синхронизиции это будет ад. Может есть какие-то способы получше, но я анимацией мало занимаюсь, а этот метод попробовал ещё 5 лет назад и больше в него не углублялся, так что уж извините.
    И собственно чо я спрашивал по поводу версии 9.5 и выше - вполне вероятно, что там этих танцев с бубном делать не нужно и всё нормально экспортится и так с правильными метриками - поэтому прошу людей, у которых есть - если не сложно - попробуйте у себя в 9.5 и выше.
    Надеюсь поможет - полтора часа потратил)
  17. Ro
    Ro Знаток
    Wasteland, спасибо, способ интересный. Вношу свои дополнения по Maya 2012 и Vue 10 - объект экспортируется в колладу на дефолтных пресетах 1:1 и по размерам, и по положению в сцене. Экспорт в OBJ того же обьекта работает по-другому принципу: 1 Maya юнит (см, мм или любой другой, выставленный в Preferences -> Settings) равняется одному Vue юниту (в Options Vue). У меня в майе стояли сантиметры, во вью - метры, поэтому сантиметровый объект из майи стал метровым обьектом во вью. Единственное расхождение - во вью по-умолчанию предусмотрено больше знаков после запятой, поэтому объект размером 0,476 из майи становится 0,4763 во вью. С размерами все понятно и красиво, по положению получилась загвостка - коллада экспортировала объект в точное положение, а OBJ - с произвольным сдвигом по всем осям. Возможно, нужно покопаться в настройках экспорта
  18. Wasteland vip
    А камера через колладу нормально экспортируется?
  19. Ro
    Ro Знаток
    Нет, камеру Vue не распознает
  20. GREYFOX
    Вот это класс! Спасибо огромное за труд!
    Задержалась моя благодарность на пару месяцев....хе.. Хотя сам же тему начал.
