Экспорт в 3Ds Max
Тема в разделе "SketchUp", создана пользователем Кирилл Олегович, 12 дек 2010.
Модераторы: Moderator.
  1. Кавасальто
    Кавасальто Пользователь сайта
    Вот такая хрень после экспорта из SketchUpPro8 в 3Ds Max 2011 =(
    Подскажите как заэкспортировать правильно. Мне кажется я перепробовал все комбинации и форматы
      213,9 КБ
      2.138
  2. Кавасальто
    может быть дрова на видео карту обновить ? Они вроде не древние у меня
  3. d.negativa
    d.negativa Пользователь сайта
    Попробуйте из SketchUp экспортировать в формат OBJ и поставьте галочку на "triangulate faces" (как-то так).
  4. Кавасальто
    Спасиб, получилось) Но модель конвертируется в полигоны и выходит жуть какая сколько треугольников изнеоттуда что пока каждый из них выделишь чтоб наложить материал можно чокнуться.
    Если б были прямоугольники ровные как изначально
  5. nadenka88
    nadenka88 Пользователь сайта
    Я экспортирую обычно в 3ds с настройками как на рисунке ниже. И таких проблем нет. Попробуйте.
      222 КБ
      2.714
  6. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    а на прямую не пробовали через импорт skp, только сохранить надо в 7 версии
  7. bac9-flcl
    bac9-flcl Пользователь сайта
    1. 3ds Max 2012 и 2011 нативно поддерживают импорт .skp, 3ds Max 2010 - поддерживает импорт при установке Autodesk Connection Extension 2010. Это наиболее надежный вариант, насколько я знаю.
    2. Если эти версии недоступны, то наиболее вменяемый вариант - экспорт в .fbx с триангулированием фейсов. Экспорт из SU, напомню, доступен только в платной Pro-версии. Выбирать для экспорта .obj я бы рекомендовал осторожно, а вот .3ds лучше вообще не использовать - он может ломать сетку и не поддерживает имена материалов более 8 символов длиной.
    А вот здесь у меня появляется подозрение, что вы надавно моделируете в скетчапе, и вволю попользовались в модели Push/Pull, кривыми и окружностями на 20+ делений и тому подобными радостями, при этом не разбивая модель на компоненты. Если это так, то, к сожалению, ни один пайплайн не поможет - неаккуратную/неоптимизированную геометрию проще переделать заново.
    И да, ваша модель всегда состоит из полигонов: SU просто не показывает триангуляцию.
  8. LuVeNa
    LuVeNa Пользователь сайта
    в 2012 не проверял, в 2011 да, есть свтроенная поддержка формата skp - только версия тоже не выше 7й !!!
    столкнулся с этим, и не очень доволен
    уже были мысли уйти со скетча на блендер, если поддержки нет
  9. maffi44
    maffi44 Пользователь сайта
    Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой - создана геометрия в скетчап, экспортирована в макс для доработки, но при работе с editable poly полигоны не связаны с друг другом, то есть вершины якобы соединенных полигонов находятся на одних координатах, но не соеденины по факту, геометрия довольно сложная с соединять вручную не хотелось бы. Экспортировал в 3дс открыл в максе, конвертировал из мэша в поле. есть у кого нибудь идеи по этому поводу? Заранее спасибо.
  10. garik_teo
    garik_teo Пользователь сайта
    при экспорте включите welding vertices
