экспорт кривой в формате DWG
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Rhinoceros, 9 фев 2009.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Rhinoceros
    Rhinoceros Активный участник
    Здравствуйте, коллеги.
    При экспорте кривой, сохраненной в формате DWG, на самой кривой создается огромное количество точек. Подскажите как избежать этой проблемы??
    P.S. кривую экспортировал из AI.
    И ещё один вопросик. Есть ли плагин какой-нить для более удобной работы с кривыми в максе? А то после иллюстратора сложно привыкать))
    Заранее спасибо.
      186,3 КБ
      75
  2. Rhinoceros
    ошибочка! хотел сказать не при экспорте, а при импорте))
  3. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Насколько я помню, при импорте AI, в отличие от DWG, какие-либо параметры импорта не указываются. Зато сохраняются точки Безье. :) При импорте dwg можно оперировать параметрами smooth-angle и curve steps, чтобы точек было меньше. На последнюю инстанцию не претендую, ибо давно в этом ковырялся. :)
  4. KostenTS
    KostenTS Активный участник
    если уж случилось такое, я использую модификатор Optimize Spline он бесплатный:
    http://www.3domen.org/modules/files/viewcat.php?cid=6
    P.S. потом приходится всёравно вручную корректировать, но это мелочи по сравнению с бесчисленным количеством точек :)
  5. Rhinoceros
    спасибо за советы только пробле осталась нерешенной:(
    модификатор Optimize Spline с 2009-м максом совсем не дружит.
    изменение параметров smooth-angle и curve steps результата не дали (может я чет не так делал??)
    а при экспорте AI всплывают окошки, а импорта не происходит(окошки на картинках)
    че делать ума не приложу:((
      68,6 КБ
      71
      68,8 КБ
      65
      67,1 КБ
      68
      67,4 КБ
      73
  6. Rhinoceros
    все понял!
    оказывается выше 8-ой версии макс аишники непонимат))
  7. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Всё он понимат. :) Сохрани AI под более старую версию Иллюстратора. Чем старее, тем лучше. :) И на всякий случай импортируй как multiple objects.
  8. Rhinoceros
    спасибо!
    все работает! все отлично))
