Экспорт из Корела в Фотошоп со слоями.
K0k
Есть макет, состоящий из множества слоев в кореле,
как все это перетянуть в фотошоп?
Хотелось бы иметь на выходе из корела psd со слоями.....
Shlyapa
Почётный пользователь
А что, флажок Maintaine Layer установить в параметрах экспорта в PSD религия не позволяет?
K0k
Дело в том, что 12-й корел экспортирует только 2 слоя:
"Background" и "Уровень 1" из которых первый это просто
белый фон, 2-й - все остальное....
10-й корел (в котором работаю) вообще не предлагает
эту опцию (Maintaine Layer) при экспорте в psd.
В какую религию надо вдариться???
Shlyapa
В Корел Хэ-Зэ.
А лучше — AI.
Из AI в PSD можно экспортировать не только со слоями, но и сохраняя векторными некоторые объекты, а текст — редактируемым.
K0k
Не получается даже через AI.
Где туплю - ткните носом?!
K0k
Делал просто:
Из корела экпорт в AI, открываю в AI - экспорт в psd
окрываю в фотошопе - один слой. Пробовал и eps и че
только не пробовал :(
Положил файло тут:
http://www.upload2.net/download2/R2NZUozBgfKNmbp/MegaAct.cdr.html
это пример - надо чтоб каждое слово стало отдельным слоем в фотошопе. Это же относится к логотипу и т.д....
Shlyapa
Замечательный такой чисто векторный макетик — зачем его вообще в PhS толкать?
Однако, как это сделать, распишу позже.
В третьем часу ночи слова плохо в нужном порядке складываются.
K0k
НароОод....неужели никто не сталкивался с такой необходимостью?
Ясен пень что можно по частям экспортнуть и потом в шопе собрать,
но как все сразу?
как скачать там, не понял?
а 12-й корел - шоп 8 попробовал,
всё работает (и название слоев совпадает)
K0k
Хм....положил еще тут: http://webfile.ru/871709
из под 12-го пробовал - тишина! А версия фотошопа при чем?
Если экспортить из Ill в psd со слоями, то сперва нужно разбить работу на отдельный слои для каждого объекта (команда Release to Layer (Sequense)). Затем экспорт в psd с включенной опцией Write Layers.
У вас же там ровно один слой: Уровень 1 (похоже от русефекализованного корела).
K0k
#17
О как!
Хм...как тогда расставить по слоям то, что мне надо?
Чет нигде не нашел в кореле как это сделать....
#18
тогда чему удивляться?
в AI - Windows/ Layers (советую сообщ. от Di_Mas перечитать заново)
а в кореле - Tools/ Object Manager
