экспорт из indesign
Подскажите, пожалуйста, как грамотно экспортировать документ.
Мне нравится программа и в ней удобно работать, но у меня проблемы при экспортировании.
Например если я экспортирую документ как PDF для печати, то у него меняется цвет и графическая часть изображения получается пиксельной (со шрифтом при этом всё в порядке). EPS вообще выглядит ужасно. (Может это просто проблемы отображения конкретных программ и на качество они не влияют?)
Разве в InDesign такие функции не должны быть автаматическими? То ли у меня что-то не в порядке с программой.. (или с головой?:)) то ли нужно самой выставлять правильные параметры экспорта..
Буду благодарна за любую подсказку!!!
И вопрос задан, и ответ просматривается. Просто прелесть.
А серьезно - настройки при получении PDF должны соответствовать поставленной цели. Press из параметров по умолчанию для типографии.
Print - для принтера. Посмотри качество на отпечатке - должно все быть нормально. Для конкретной задачи настройки надо вручную прописать.
С цветом разговор особый.
И все это на форуме не раз обсуждалось.
