эффект пленки
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 2 ноя 2005.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Люди, как сделать эффект пленки на видео. Как состарить я знаю, а как сделать по бокам эти специфические дырки. Можно конечно вручную, но это будет не так реалистично.
    Ага, присоединяюсь. Давно ищу решение этой проблемы - ручками - влом.
  3. monter
    monter Знаток
    А почему ручками влом?????????????
    в фотошопе заготовка делается максимум минуту.
    Создаете новый файл.
    Выбираете квадратную кисть
    Залазите в настройки кисти (Brushes)
    Выбираем из списка настроек Brushes Tip Shape
    Устанавливаем Spacing 200-300%
    И расуем линию удерживая SHIFT при этом (чтоб ровненькая получилась)
    Далее делаем скругление перфорации пленки, Выделяем cd. перфорацию (CTRL+клик по слою)
    Залазим в Menu->Select->Modify->Smotch
    Инвертируем выделение (CTRL+SHIFT+I) и удаляем лишнее DEL
    Вот и все дела!!!
    2 monter: Если уж про фотожоп говорить, то там фильтр можно применить который кадр делает. Или набор кистей есть такой из нета качнутый.
  5. monter
    monter Знаток
    art85 а что за фильтр? стандартный? что-то отстал от жизни :) всЕ по старинке работаю :) делаюв Шопе и в АЕ на ТракМате
  6. K0k
    K0k Активный участник
    Вот, нашел кучу кистей для шопа.
    http://rapidshare.de/files/7139257/links.txt.html
    Запустить ReGet, импортировать очередь из текстового файла и начать закачивать.
    Архивы распаковывать в Program Files|Adobe|Photoshop|Presets|Brushes
