Эфекты сказываются на изображении???
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 6 сен 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Помещая в публикацию InDesign изображения Grayscale из Photoshop
    и применяя эфекты прозрачьности или отбросить тень к любому объекту в InDesign, фотографии Grayscale высветляются как с этим бороться?
  2. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    http://forum.rudtp.ru/showthread.php?p=151396
    Shlyapa, Я не про затемнение при згоне PS, а про высветление в самом InDesign прямо в публикации при верстке полос, если например сделать прозрачьным загоровок то и фото Grayscale на полосе стоновятся светлей, или сделадь ВИД/ПРОСМОТОР ОТПЕЧАТКА Grayscale изображения тоже высветляются это не удобно при просмотре полосы так как реальный контраст не передается и увидеть его можно только при цветодилении.
    А с изображением СMYK в публикации при эфектах все нормально они не меняются и при смеси прозрачности RGB тоже не меняются. Ну тогда при цветодилении СMYK деленное на BlacK изображения СMYK не генирируются правельно.
  4. Stalkerus
    Stalkerus Пользователь сайта
    Ставь галку на isolate blending
    Где именно находиться эта галка изолировать смешивание?????
  6. Stalkerus
    На панели transparency слева, под выпадающим меню blending mode.
    Не не помогает когда галочку ставишь сразу фото Grayscale становется светлей как при предварительном просмотре ну всеровно СПАСИБО!
    Тут дело в чемто другом? когда включаешь пред просмотр InDesign то он автоматический включает смеси прозрачьности CMYK а так как фото Grayscale(чернобелое) InDesign показывает его как CMYK только показывает, но оно продолжает оставаться Grayscale(чернобелое) и пременяя к другому любому объекту эфект прозрачьности изображение Grayscale(чернобелое) высветляется якобы это CMYK но при гинерации в PDF в одну краску черную оно выгледит как полноценный Grayscale(чернобелое). Но в таком случае при верстке публикации я не могу видеть реальные контрасты Grayscale(чернобелое) изображения но в меню редоктировать если выстовить смеси прозрачности на RGB то все становиться на свой места. Проблема в том что мне в смеси прозрачности на CMYK надо видеть полноценный Grayscale.
Модераторы: Mic Nau
