Editable Spline select vertex
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем -, 24 сен 2003.
Модераторы: Savin Denis
    Задача такая - выбрать в Editable Spline вертексы и сделать Weld c с определенным параметром.
    -- выбираем вершины 6, 2, 3 в сплайне 1 в объекте line01
    setknotselection $line01 1 #(6,2,3);
    -- свариваем выбранные вершины
    splineOps.weld $line01;
    недостаток - расстояние сварки накручиваем на панели модификаций (рядом с кнопкой weld), как сделать скриптом не наковырял.. 8)
    Можно реализовать weld вручную операциями deleteKnot, getKnotPoint, setKnotPoint, getInVec, setInVec, getOutVec, setOutVec и другими.
    Вот именно, не понятно как скриптом установить значение weld
    Умные люди, может кто знает, как к выбранным вершинам доступ получить: ну например выбранно два сплайна (из одного объекта) и мне нужно их концы ссоединить. Как можно это сделать?
