Editable poly - geometry - vertex - edge
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Сергей Шабан, 22 апр 2015.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Сергей Шабан
    Сергей Шабан Пользователь сайта
    [​IMG]
    Помогите пожалуйста [​IMG]
    ....по толщине шара не могу соединить две вершины ребром, в Editable Poly =>Edit Vertices не работает Connect
    ....может есть обходные пути как это сделать правильно?
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    дык ребра соединять надо. Bridge
  3. Сергей Шабан
    Спасибо!:)
  4. LKI
    LKI Активный участник
    Запомните для себя, если между точками(ребрами) есть поверхность(полигоны) тогда можно применить Connect, в случаях соединения по пустоте в режиме ребер Bridge(Функция = мост, пустота между ребрами = река, каждое ребро = берег, цель - построить мост через реку, между берегами). Вот так я объяснял группе в возрасте 14-17 лет, и как показала практика, что даже взрослым людям таким образом легче дается понимание этой функции.
  5. Deruz
    Deruz Мастер
    Да, пояснение просто класс!
