Дыры в модели
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Chloyka, 29 июн 2016.
Модераторы: M.R.K.
  1. Chloyka
    Chloyka Пользователь сайта
    Уважаемые знатоки! Есть ли какой-нибудь способ заделать маленькие дыры на модели без долгой и мучительной ручной ретопологии? Результат экспорта модели террейна из под старого движка ZenGin получается только такой.
      225,4 КБ
      142
  2. литаки
    литаки Пользователь сайта
    можно попробовать в geometry/modify topology/close holes но скорее всего результат будет непредсказуемым. а вообще лучше не допускать таких артефактов и пойти другим путём.
  3. Чеширка_
    Чеширка_ Активный участник
    Если дыр очень мало, то может помочь кисть ZModeler, в ней есть опция bridge. Но в Вашем случае, думаю, Вам проще сделать ретопологию.
  4. литаки
    вобщем нащёл хороший способ для себя заделки таких дырок) естественно если их разумное колличество а разбираться чего они там появляются некогда или не хочется - кисть inflate + smooth потом дайна меш и если необходимо ещё раз повтор операции - - отлично помогает ещё в случае когда одна точка оторвалась от модели и торчит иголкой, но к сожалению это не ваш случай конечно - если close holes не помогает то не знаю)
  5. FoxCat
    FoxCat Знаток
    в моем случае обрабатываю скан, есть ли возможность направит бридж как мне нужно, вертикально сшить , а то браш сшивает по горизонтальной плоскости
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
Модераторы: M.R.K.
