Движение по Траекториии !!! ТУплю наверное!!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 26 фев 2002.
    Привет All
    Я в Максе новичок
    И вот решил спросить у Отцов так сказать
    Как сделать движение объекта по заданной траектории
    НУ например Машины по извилистой дороге...
    как задать эту самую извилистую дорогу как траекторию...
    Я пробовал делать все по кадрам ключевым но получается криво (хотя может это от рука все):))
    Ну если есть соображения ...
    помогите...
  2. Sasquatch
    Sasquatch Активный участник
    Создаешь спалайн, вдоль которого должна двигаться твоя машина.
    Выделяешь машину.
    Выбираешь вкладку Motion -> Parameters -> Assign Controllers.
    Щелкаешь на Position и затем на кнопку с треугольником и стрелкой (чуть выше). Выбираешь контроллер Path Constraint. Нажимаешь Add Path и выбираешь созданный ранее сплайн (траекторию движения).
    Включаешь Follow.
    Constant Velocity - одинаковая скорость вдоль всей траектории (иначе будет зависить от расположения вершин в сплайне).
    Axis - менять ориентацию автомобиля относительно траектории (чтобы боком не ездил).
    Спасибо Большое
    Есть раздел Motion в панели инструментов слева, там подраздел Trajectory. Нужно создать сплайн, применить модификатор Normalize (вроде того как-то называется), который сделает движение равномерным, если нужно менять скорость, меняйте расстояние между вершинами удалением лишних там, где скорость больше. А затем в этой панели Motion назначаете траекторию (сплайн) объекту.
