Двенадцать апостолов (линейный корабль)
..KeeL..
Мне второй вариант больше нравится...А может на заднем плане стоит форт еще добавить,Прям за вторым судном...
Spufer
ап, поставил на место крышки портов, раскрасил мачты, доработал якоря...
теперь надо немного изменить размерность бизань мачты (тоньше должна быть)
Tesla
Вариант с раскрытыми парусами, волнами и штормом планируется? :)
Spufer
а он при выстреле не должен накрениться?
Думаю врядли, всю отдачу берут на себя орудия, да и залп в данном случае всего из 10 пушек.
Кстати, не у кого случайно рефов на форму матросов того времени нету?
Lvovich
Скажите, море вообще на море похоже?)) Что можно ещё с ним сделать?[/quote]
В целом море похоже. Не совсем удалось показать взаимодействие воды и корабля.
Нет носового буруна, отсутствует кильватерная струя.
Наличие легких барашков на воде соответствует свежему ветру,
а туман - как при штиле... Даже легкий ветерок рвет туман клочьями, а при свежем - туман просто не может возникнуть как атмосферное явление.
Spufer
С туманом буду думать, на тему корабля попробую сделать. Отсюда вопрос вообще залп производился на ходу или все же на якоре?
V_Alex
У меня самого давно есть готовый корабль, но закончить не получалось из-за того что не умею делать воду! Есть ли уроки или "хелпы" по этому?
Spufer
Уроков с нормальной водой не видел, вобщем ничего сложного нет
Проблема с анимацией воды, статику делать гараздо проще
Слева направо: матрос в рабочем платье 1837(57?); штаб офицер флота в обыкновенной форме 1826-1856; капитан лейтенант в сюртуке 1870. Центральный военно-морской музей.
