DV-кодек
mefody
Господа, А почему в Сейвере нет Microsoft DV-шного кодека?
В Premiere Pro им щитаю, значит установлен..
а я заметил что во всех проф. прогах этого кодека нет (premier pro таковым не считаю) - вместо него матроксовский или канопусовский DV. (DF, shake, avid...) Это наверное из-за убогости данного кодека. Может и ошибаюсь.
Считай в matroxDV/DVcam.
mefody
Сам использую мартроксовский DV, но замечаю иногда глюк-
небольшая тонкая полоска в центре кадра (напрягает).
Говорят с Майкрософто..-им кодеком такого нет..
svet
с matroxDV/DVcam такого точно нет - проблема видемо в софте, из ДВ кодаков матрокс имеет наилучшее качество, хотя и доставляет путаницу с полями.
Все просто прописываете в системных переменных новую переменную Fusion_DV = True (для DF4 DF_DV = True) и в сейвере появляется новый тип данных DirectShow. Там есть все что пишется фьюженом через DirectShow.
кстати после этой перемнной фьюжен начинает выводить картинку через любое подключенное FireWare устройство
mefody
Dmitriy, можно чут поподробнее.
Создаю новую переменную в Environment variables,
имя ей - Fusion_DV, значение -True.
Ничего не изменилось... Што не так?
А я не смог разобраться.
Добавил в Environment variables в системные переменную Fusion_DV, значение -True.
И ничего не изменилось....
А совсем для тупых поподробнее если можно... в реестре прописывать нада?
ЗначиЦЦа так....
Правым мышыным батоном на MyComputer - ЧМЫК! В самом низу строка Properties - по ней - ЧМЫК!! Закладка Advanced... Там батон Environment Variables - по нему - ЧМЫК!!! Нижнее очко - System variables, там жми батон New...
Variable Name: пиши DF_DV или Fusion_DV (зависит от версии, первое имя для 4, второе - для 5).
Variable Value: пиши True.
...У меня - четвёрка и нет фире-вире девайсов, но в сэйвере всё (см.выше) появилось. Будет жылезка - попробую...
Так и делал.
Всё равно он не хочет видеть файрвайр дивайсов и в сейвере все точно также.
Пробовал дома и на работе.
Может проблема в том что он 5.01?
#16
Недоглядел. Прошу прощения.
Директшоу в сейвере появился.
А через фаерваер не выводит..... Что надо сделать чтобы через него на монитор выводить?
#17
Ничего не понимаю, всё так и делаю,а никаких изменений.
Где в сейвере долженп оявиться директшоу?
И привью через 1394?
mefody
Штабы вывести через фареваре, нужна на лодыре кликнуть
на третью точку (появившеюся после включения устройства!)
Усе..
#19
mefody Написал:
> кликнуть
> устройства!)
> Усе..
Точно. Всё сказачно. На монитор выводит. Только фрейтэйт ниже чем в окнах фьюжна раза в три...
Ну, хоть что-то :)
#20
Воткнул DPS Velocity всё гараздо круче показывает на телеке, через файрваре и анимацию можно посмотреть :)
