Duplicate IDs - what it is?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 11 янв 2002.
    Люди добрые, поможите кто-нибудь, пжст!
    На MAX 4-ку ставлю FR, затем плаги (Shag:Hair and Shag:Fur) - в общем, порядок, в котором я их ставил, не помню уже ( несколько раз переставлял).
    Проблема вот в чем: при инициализации MAX-a выдается сообщение о том, что FR-овские классы имеют duplicate ID. Такое же сообщение и для Shag-ов. Кто-нибудь с таким сталкивался? Почему это происходит и как от этого избавиться?
    Заранее спасибо.
    Значит, плаги в двух местах стоят, две или больше штуки
    Вобщем та это работе не мешает. Плугин работает..
    Удали плагин, который вызвал ошибку из папки 3dmax/plugins или /plugins/hair и т.п. вторая копия плагина и будет в таком случае загружатся при запуске макса --- all will be ok.
