Дрожание картинки в V-Ray 1.5 sp4
Vadson_V
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Очень нужна Ваша помощь, точнее совет.
Никак не избавиться от дребезжания картинки, в особенности на крупных (средних) планах с движением камеры вдоль объекта.
Пример: http://ifolder.ru/18557513
Чем лучше качество и больше разрешение картинки, тем заметней.
Дергаются вертикальные при панорамах или горизонтальные линии при верикальном движении камеры.
Рендерим в последовательность кадров 1920/1080 (прогрессив) 25 PAL
Пробовали и с полями, и NTSC 30 и с еще большим кол-вом кадров.
Моушнблур только ухудшает (размывает) "дребезг"
Где нет быстрого движения БОЛЬШИХ объектов в кадре "дребезг" практически незаметен, даже там, где есть анимация.
Компрессия видео не причем. Если рендерить в *.AVI или *.MOV одинаково "дребезжит" и с компрессией и без.
Максимум, можно добиться уменьшения "дребезга", если увеличивать скорость (в2-4 раза) планов на монтаже,
но в этом случае получается лажа, т.к. на большинстве планов есть анимация.
Поля непричем, т.к. и с полями odd и полями even и без полей - результат одинаковый. Недостатка в ресурсах нет.
после записи на Blu_ray и вывода с проигрывателя на плазму "дрожание" уменьшается но не прекращается. Вертикальные панорамы смотреть невозможно - выглядит, как брак.
Зарание благодарен за вашу помощь.
Вадим (qoobo)
3DSMax2009; V-Ray 1.5 sp4; win7 (winxp); NV Qadro FX5800; Intell Core 975 3.33 gHz; RAM 12 Гб
Первый же вопрос: В Time Configuration стоит PAL? (Правой кнопкой мыши по кнопке Play в максе, там левый верхний угол).
el_monstrou
А если рендерить покадрово в JPEG к примеру, и уже потом на этапе мастеринга склеивать их в видео файл?
Vadson_V
при рендере PAL в time Configuration устанавливается PAL
соответственно в NTSC - NTSC (30к/сек)
рендерим покадрово в BMP или TGA, потом делаем из них mov (без компрессии) или avi (с кодеком монтажной программы)
результат во всех случаях один и тот же.
I-Dreamer
Я в данном случае сделал бы Motion Blur чуток и 25 к/с и суммарно 150-200 кадров
