Привет всем, недавно я устонавил у себя дома плагин Дреамскапе, на версию макса 2010, а он не работает. Есть Дреамскапе Сан в источниках света но в рэндэр он не попадает. В Максе 2009 все работало, даже сцэны были включены, а здесь плагин дажэ в списке с эфектами нет.
Может я не правильно установил ево, патамушта я дажэ до 2-ои страки не дохожу.
Помогите мне с правильнои установкои, я ужэ устал искать в одиночку решение.
1. Install the plug-in and DCPFLICS. Make sure DCPFlics is running
and properly configured.
Какои DCPFLICS ? Стандартный ну ничем не помогает.
2. To authorize the plug-in, open it's interface and the registration
window will appears.
Где оно появитса ? Как ?
3. On the registration window click on Authorize, then select
Register Manually.
4. Copy the request code and paste it into the keygen.
Select the product you want to authorize.
5. Make sure the DCPFLICS settings are correct and click on generate.
Как настроить ?
5. Paste the serial numbers that have been copied to the clipboard
into the serial number field and copy the
authorization code
in the lower field.
6. Click Authorize.
7. Repeat for each plug-in.
9. Enjoy it!
NOTE1 for Power NURBS & Power Translator Pro:
On first launch you must select Power NURBS Pro and Power Translators Pro
when
the plug-in ask you which products you purchased.
NOTE2 for AfterFLICS (Enlight & ScatterVL Pro):
Those plugins use a different license server (AfterFLICS) so make sure you
set the connection settings used by it in the keygen (ie: change port number
to 5002). When you register those plugins enter
90 as license number in the
registration window.
Register Manually.
Как настроить ?
authorization code
in the lower field.
6. Click Authorize.
9. Enjoy it!
when
