Дракон
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Сергей "JollyRoger" Суменко, 20 дек 2006.
  1. Сергей "JollyRoger" Суменко
    Сергей "JollyRoger" Суменко Знаток
    Давно мечтал создать дракона, но то опыта не хватало, то времени. И вот решился.
    Основываюсь в основном на свои старые наброски, и "подсматриваю" на чужих дракончиков.
    Есть желание сделать работу качественно, поэтому не стесняйтесь - критикуйте.
    (Персонаж прямоходящий - потому и задние (единственные) ноги так развиты.)
      102,2 КБ
      122
      119,7 КБ
      112
      112,4 КБ
      115
      103,5 КБ
      100
      183,6 КБ
      116
  2. Warlornhor
    Warlornhor Активный участник
    Он такой добрый, не страшный. Почему? Если уж Дракон, то агрессивный, стремительный во всем, и в форме тоже.
  3. Zhev
    Zhev Мастер
    Фигура смотрится не горманично, так и хочется или крылья отрезать или руки с ногами.
    А че гномов забросил?
  4. Сергей "JollyRoger" Суменко
    а разве ты не заметил рога и когти...
    может тебя смущает выражение лица?
    думаю если пасть открыть - зубки наружу, пострашнее будет...
    и ещё добавлю коготь на крыло
  5. Сергей "JollyRoger" Суменко
    to Олег Жевелев: да, согласен как то странно выглядит, может чё подскажешь?
    нет, считай это продолжением темы, с VRay'ем косяк, так что гномы в галерее, а я продолжу бойцов создавать(тему переименую lowpoly гном - не совсем подходит по сути)...
  6. Warlornhor
    Ноги больно худы, как он на них смог бы ходить? И еще, я думаю, стоит сделать покороче и руки, и ноги.
  7. Сергей "JollyRoger" Суменко
    to Warlornhor: я думаю он мог бы себе помогать передними лапами (в горах) и крыльями на равнинах
    никак не могу найти "геральдического" дракона в полёте, как у него лапы складываются???
    чуть подправил лапы, и морда пострашнее...
      129,5 КБ
      113
      107 КБ
      99
  8. Warlornhor
    Да. Клыкастый с открытой пастью он пострашнее. Вопрос с ногами нужно решать с аэродинамическим подходом. Они же мешаются при полете, значит чтобы они не мешались их нужно согнуть поближе к туловищу, либо выпрямить вдоль хвоста, но ведь хвостом нужно рулить, значит выбор не велик. Может это звучит глупо, но я думаю ноги у него должины быть примерно как у курицы по пропорциям бедра и голени.
  9. Zhev
    Zhev Мастер
    Фигура у него слишком "человекообразная" глаз режет
      25,5 КБ
      115
  10. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    эээ дракон... я так пологаю что это лоу поли? если да, то я в этом деле не силён... а если это мидл или хай поли то глянь на эти уроки...
    http://render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=108066
    http://render.ru/books/show_book.php?book_id=2
  11. Сергей "JollyRoger" Суменко
    всем огромное спасибо, будем править(т.е. исправлять)
    to skif: никак не пойму где же грань между хай, мидл и лоу,
    должны же быть какие-то диапазоны,
    напр.: <2000; 2000-8000; >8000
    или лоу это только для игр и т.д.,
    хай - идёт только вместе со сглаживанием,
    что тогда "мидл" ?
  12. Skif vip
    :) мидл это когда модель без сглаживания. они и так достаточно хорошо выглядят... к примеру для средних планов.
    сгладил, и вот тебе хай поли, для крупных планов.
  13. Сергей "JollyRoger" Суменко
    to skif: ok спасибо :)
    урок хороший, только не совсем тот случай - мой дракон не ходит как пёсик, или там лошадка :)
    это суровый дракон, который чаще использует свои задние ноги для захвата добычи (вроде как орёл), передние для драк и разрывания пищи ( потому и зубы небольшие)
    в принципе задние лапки я у тебя позаимствую 8)
    а модель моя тогда лоуполи, дальше скелет буду класть, потому и поза соответствующая, в идеале вообще "человек да'Винчи"
    8)
      163,3 КБ
      115
  14. Сергей "JollyRoger" Суменко
    переделал ноги, подправил руки, поэкспериментировал с рогами
      112,1 КБ
      118
      113,9 КБ
      111
      145 КБ
      112
      135,9 КБ
      118
  15. Сергей "JollyRoger" Суменко
    никогда не работал с крыльми, подскажите нормальная сетка - в смыле можно будет потом анимацию сделать,
    и ещё, кто знает дайте ссылку на урок с костями и крыльями, а то я к biped'у привык, а как с обычными костями работать толком и не знаю
      194,9 КБ
      116
  16. Сергей "JollyRoger" Суменко
    детали
      147,8 КБ
      122
      118,9 КБ
      113
      122,5 КБ
      111
  17. Zhev
    Zhev Мастер
    Рога (те которые вниз загибаются) как-то растут не естестрвенно, как буддто из челюсти. Мне кажется основание этих рогов ближе к макушки поднять стоит. И еще слишком большие они, и расположены так что будут мешать дракону кусаться :) Он рогами в жертву будет упираться, а в пасть ни чего не попадет.
    Тело уже лучше, но че-то больно он у тебя худым смотрится, мож мяса добавить на костях?
    Еще, раз гребень стал моделить до проведи его через весь хребет до кончика хвоста, а не только на холке.
  18. Сергей "JollyRoger" Суменко
    подправил башку
    на счёи кусатьться и всё такое, я думаю для того у него лапы и есть чтобы пищу на кусочки разрывать и осторожно в рот класть 8)
    па счёт мяса, думаю что он молодоё и ещё не оброс
    гребень только на хвосте - чтоб рулить, на самой спине он только мешает при полёте ИМХО
      142,2 КБ
      122
      153,4 КБ
      104
      134,1 КБ
      124
  19. Skif vip
    ну вот смотрю на него... ну не выразителен он... нет у него какой то изюминки чтоль... даже затрудняюсь сказать в чём дело... просто безликое существо.. не надо говорить что мол текстура всё исправит... есть лоу поли модельки без текстур а выглядят локанично... просто задай себе вопрос... самому то нравится... ? только задай этот вопрос абстрагировано... как будто это не твоя моделька.. и как только скажешь что тебя ничего не напрягает, всё нравится... тогда делай дальше... ещё помогает перерыв дня 3 -4 ... тогда на модель смотришь с незамыленными глазами.
  20. Zhev
    Zhev Мастер
    Рога стали лучше. А гребень вообще не смотрится, или делай на весь хребет или совсем убери. Сейчас хвост больше земноводному подходит, чем летающему существу.
    По фигуре: Не солидный он какой-то, фигура больно угловатая, но может и правда молодые драконы так и должны выглядеть. Но вообще все зависит от того, какую цель ты перед собой ставишь: если хочешь получить солидного и внушающего уважения дракона, то модель надо здорово переделывать. Если хочешь получть молодого и неокрепшего может и так пойдет.
